Ciao a tutti,
quanto scritto qui http://geoclipboard.wordpress.com/2013/01/11/definire-utm-rer-su-qgis/
purtroppo non è corretto.
“UTMA, UTM*, UTM-RER, EPSG:202032, tanti modi per identificarlo, 4 milioni di metri da sottrarre alla coordinata Nord per ottenerlo. Stiamo parlando del principale sistema di riferimento in uso in Emilia Romagna, il quale territorio si estende sul fuso UTM 32 Nord e in parte sull’adiacente UTM 33 Nord. La Regione decise di utilizzare un sistema unificato basato sul fuso 32 opportunamente esteso, unendo a questo una traslazione rispetto all’origine di 4.000.000 metri lungo Y.”
UTMA, UTM*, UTM-RER… *** NON *** sono la stessa cosa.
In fondo a questa pagina: http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi%20tecnici/servizio-di-conversione/grigliati-ntv2-rer-2013-la-trasformazione-di-coordinate-in-emilia-romagna
è scaricabile un file zip, che contiene vari cose tra cui un documento in cui vengono spiegati i Sistemi di Coordinate Geografiche e Cartografiche
utilizzate in Regione Emilia Romagna e loro trasformazioni (comprese motivazioni storiche, e il tanto “famigerato” UTMRER vs UTMA)
Sempre nel documento viene indicato come “sostituire” il file srs.db presente in QGis, con uno già “preconfezionato” contenete le definizioni corrette di UTMRER e UTMA. Il file è sempre contenuto nello zip.E’ il file che abitualmente utilizziamo in RER nelle installazioni di QGis, occhio che va bene dalla 1.8 e superiori (non va bene per la 1.7), se a qualcuno dovessere ancora servire possiamo aggiungerlo nello zip.
Il file srs.db è stato integrato e adattato alle esigenze cartografiche della Regione Emilia Romagna; nello
specifico sono state aggiunte le seguenti definizioni:
ED50 / UTMA – ESRI — EPSG:202032
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=500000 +y_0=-4000000 +ellps=intl +units=m +no_defs
Google Mercator – ESRI — EPSG: 3857
+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null
+wktext +over +no_defs
Monte Mario / UTMRER – ESRI — EPSG:202003
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=500053.0 +y_0=-3999820.0 +ellps=intl +units=m +no_defs
Monte Mario / UTMRER – Ufficiale — EPSG:5659
(scusatemi se non mi dilungo a scrivere perchè UTMRER lo definiamo due volte)
Sicuramente gli stessi dati potevano essere pubblicati in maniera più facilmente raggiungibile e chiederò a chi mantiene quella sezione del geoportale della RER di farlo.
Questa pagina è da aggiornare,
http://wiki.gfoss.it/index.php/Come_creare_una_proiezione_UTM_32N-RER_per_la_Regione_Emilia-Romagna_in_QuantumGis
prometto di metterci mano il prima possibile.
Saluti,
Marica
2013/9/10 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Il 10/09/2013 18:07, Sandro Pellicciotta ha scritto:
per il mio lavoro sto ricevendo coordinate di alcuni siti (appennino emiliano)…man
mano che le ricevo le aggiungo su un progetto generale salvato sul mio hd (uso qgis
1.7 wroclaw su mac).
Per piacere, aggiorna. A brevissimo saranno disponibili i pacchetti per QGIS 2.0.
Fai sapere se dopo aver aggiornato hai ancora il problema.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlIvRLsACgkQ/NedwLUzIr7EHQCeNTbL7ZL1L7PSY/WxvL2el4qK
xpwAoLeQE4Z6hZum2JrKf9AwYHm+y/dY
=Glt7
-----END PGP SIGNATURE-----
Gfoss@lists.gfoss.it
666 iscritti al 22.7.2013
Ti prego di cercare di non inviarmi files .doc, .xls, .ppt, .dwg
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .doc, .xls, .ppt, .dwg files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
Marica Landini
