Innanzi tutto faccio le mie scuse per aver subaffittato la mia mail.
Questo è il problema di una mia conoscente la quale si iscriverà al più presto e seguirà da se la cosa ;-)!
Comunque,dato che ora sono curioso:
1-Mi è stato detto che seguendo la procedura guidata alla pagina download di QGIS la versione che si ottiene è la 1.7 wroclaw (installato grossomodo a maggio/giugno…non posso verificare adesso perchè il mio computer in ufficio dice che la pagina non è attinente al mio lavoro di geografo ). Lei inoltre non vuole imbarcarsi sulle versioni unstable vista la sua limitata esperienza.
2- il problema con le proiezioni sollevato da marica è giustissimo,ma:
Inserire dei parametri sbagliati dovrebbe portare ad avere delle coordinate sbagliate,su questo non ci piove…il problema però non è stato “cavolo, il punto non è assolutamente dove doveva essere!!!perche è caduto lì??” risp: “hai preso i parametri del sr da una pagina con degli errori”
io sono all’oscuro di dove ricada il punto! Quello che noto non è un errore che evinco guardando la mia carta con il mio shape di punti “sbagliati” (esempio: il punto è caratterizzato dalle coordinate casa mia e quindi mi accorgo subito che se le coordinate sono sbagliate in quanto va a cadere in un lago…ad esempio…)
il problema è questo: ho uno shp di punti che vanno a disporsi su una carta dell’appennino emiliano (di cui non ho nessuna informazione al di fuori di quelle coordinate a.k.a. nessuna possibilità di guardare la carta con lo shape sovrapposto e dire:“hey quel punto non è dove dovrebbe essere!”) → seleziono il mio shp di punti e vado di esporta/aggiungi colonne: chiedo di creare un nuovo shp con i medesimi punti del layer originale (che ha le coordinate in uno dei due sistemi rer,nn ricordo quale al momento) aggiungendo però nella tabella attributi due colonne X,Y, ove riportare le coordinate del progetto generale (wgs 84 geografiche mi sembra di ricordare).
a questo punto, l’errore sottolineato da marica, porterebbe ad avere due differenti shp puntuali dove i punti sono esattamente sovrapposti ma con il problema che nelle colonne delle coordinate i dati sarebbero sbagliati!
questo senz’altro è giustissimo…MA!!!
Ma oltre a questo, i punti dei due shp sono a 800m l’uno dall’altro…non si sovrappongono!
avere coordinate sbagliate nelle tabelle attributi in virtù dei clip errati sui sistemi RER è sacrosanto, ma i punti dei due shp, essendo il secondo layer generato dal primo, per quanto dotati di coordinate errate si dovrebbero materializzare nello stesso identico posto (passatemi il linguaggio terra terra), ed invece no! sonjo a TOT metri di distanza l’uno dall’altro…
il quesito vero e proprio questo.
Grazie ancora dell’attenzione!
(e della pazienza che sapete sempre dimostrare con gli absolute beginner! -Eheh- )
saluti,
Sandro
