Ho ubuntu 10.4 con qgis 1.4.0
Ho dei problemi con l'installatore di plugin python: mi segnala che ci sono dei nuovi plugin da aggiornare, i repository sono tutti connessi, ma quanto vado ad aggiornare ricevo il messaggio "host not found".
Altri hanno questo mio problema??
Consigli per risolverlo??
Grazie in anticipo
Francesco
Nei giorni scorsi uno dei repo era giu'. Ora dovrebbe essere a posto.
In ogni caso, basta disabilitare quello che non va.
Saluti!
http://www.faunalia.it/pc
I repo sono ancora giù..
Grazie..
Saluti
Saluti!
Informazioni sulla Privacy
ATTENZIONE: Le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono dirette solamente al destinatario. Se non siete i destinatari nominali programmati, vi ricordiamo che in base alle vigenti leggi sulla Privacy è severamente vietato divulgare, riprodurre, distribuire o utilizzare in altro modo questa comunicazione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate comunicarlo, per cortesia, al mittente e cancellare il messaggio senza copiarlo o divulgarlo.
Privacy Informations
ATTENTION: This message and any files transmitted with it is intended for the adressee only and may contain information that is confidential or privileged. Unauthorised use is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the addressee, you should not read, copy, disclose or otherwise use this message, except for the purpose of delivery to the addressee. In case of accidental receipt, please inform us. Messages and attachments are scanned for all viruses known. If this message contains password-protected attachments, the files have NOT been scanned for viruses by the mail domain. Always scan attachments before opening them
Grazie..
Nessun problema da qua sia con qgis 1.4 sia con la dev sotto Linux e
Windows.
Saluti
-- Giovanni --
