"Ho un problema nel fare una differenza fra shape.
Ho lo shape della regione sardegna e un altro shape delle varie zone sic
sarde. A questo punto vorrei creare un altro shape sottraendo le aree
sic alla sardegna.
Lo shape sic ha alcune aree che oltrepassano i confini sardi, cioè le
zone sic non sono completamente contenute nello shape della sardegna.
Visto che le zone sic erano vari poligoni disconnessi fra loro, ho
dissolto il tutto creano un unico shape.
A questo punto nè con gdal nè con ftool funziona lo strumento differenza.
A cosa può essere dovuto?"
Anch'io ho avuto dei problemi facendo delle differenze tra particelle
catastali e degli edificati.
Le ho provate tutte, passando anche da Grass ma non ne sono venuto a capo.
Anche con arcview ho lo stesso problema.
Credo che ci sia qualcosa nel disegno delle particelle che non funziona,
sebbene tutte le particelle abbiano il suo bel centroide.
Se vuoi provare, inizia a fare la differenza solo con pochi poiligoni per
vedere se ottieni qualche risultato. Magari riesci ad individuare i poligoni
"malati".
Allora alla fine ci sono riuscito con grass… (v.overlay con not come operatore)…
Inizialmente pensavo che il problema potesse derivare dal fatto che sottraggo uno shape fatto da tanti poligoni “diversi” o comunque indipendenti fra loro. Allora ho creato un unico shape da tutti questi poligoni, ma il problema rimaneva.
Con grass peró ci sono riuscito anche se l’operazione è molto lunga.
Il giorno 29/ott/2012 11.14, “possiedi@libero.it” <possiedi@libero.it> ha scritto:
“Ho un problema nel fare una differenza fra shape.
sic alla sardegna.
A cosa può essere dovuto?”Anch’io ho avuto dei problemi facendo delle differenze tra particelle
“malati”.
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
2012/10/29 Matteo Ghetta <matteo.ghetta@gmail.com>:
Allora alla fine ci sono riuscito con grass.. (v.overlay con not come
operatore)..
sottraggo uno shape fatto da tanti poligoni "diversi" o comunque
Con grass peró ci sono riuscito anche se l'operazione è molto lunga.
NB: Con GRASS 7 dovrebbe essere molto più veloce.
Sì, il release ufficiale non c'è ancora Ma snapshots sì.
ciao
