Continuo ad avere problemi nell'installazione del
pacchetto OsGeo (Qgis 1.6.0) su Windows 7 64 bit. Ho
provato le soluzioni che mi avete proposto nelle mail
precedenti ma continuo ad avere problemi. Ho disinstallato
tutto completamente e ho installato qgis e grass con i
soli pacchetti legati alle 2 applicazioni, deselezionando
nelle librerie gdal17 e gdal17-phyton, e selezionando
invece gdal16 e gdal16-phyton.
QGis però non sì avvia, e mi da un errore diverso da
quello che avevo riscontrato nei giorni scorsi: Errore di
Sistema, Impossibile avviare l'applicazione perchè
QtSql4.dll non è presente nel computer.
A questo punto, anche se non sono esperto, posso
ipotizzare che il problema non sia solo delle librerie
gdal!!
Fiducioso nel sistema di sviluppo e nella filosofia
dell'open source, spero che qualcuno sappia darmi
indicazioni utili a risolvere questo problema!!
On Sun, Jan 30, 2011 at 10:54:15PM +0100, Matteo Chialva wrote:
Errore di Sistema, Impossibile avviare l'applicazione
perchè QtSql4.dll non è presente nel computer.
Nel pieno della filosofia dell'open source, la prima
indicazione che sentirei di darti e': disfati del
sistema operativo che stai usando, prima che sia
troppo tardi.
--strk;
Pubblicita' progresso:
Chi usa software propritario, avvelena anche te !
troppo tardi.
Giustissimo. Mi pare abbastanza ironico che tutti gli sforzi fatti per
rendere il GFOSS piu' accessibile anche a chi usa sistemi operativi
proprietari abbia avuto anche troppo successo, con il risultato che
moltissimi non sentono piu' l'esigenza di migrare a soluzioni
completamente libere.
Grazie strk per ricordarcelo.
-- http://www.faunalia.it/pc
Ciao Matteo,
non ho con me il computer dove ho osgeo4w, ma se non ricordo male le lbrerie Qt (tra cui dovrebbe esserci QtSql.dll) si trovano sotto osgeo4w\bin. Controlla che ci sia quella .dll intanto.
Per caso hai un’altra installazione delle Qt sul tuo computer?
Giovanni
Il giorno 31 gennaio 2011 08:30, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Nel pieno della filosofia dell’open source, la prima
indicazione che sentirei di darti e’: disfati del
troppo tardi.
rendere il GFOSS piu’ accessibile anche a chi usa sistemi operativi
moltissimi non sentono piu’ l’esigenza di migrare a soluzioni
