>Ho
>provato le soluzioni che mi avete proposto nelle mail
>precedenti ma continuo ad avere problemi. Ho disinstallato
>tutto completamente e ho installato qgis e grass con i
>soli pacchetti legati alle 2 applicazioni, deselezionando
>nelle librerie gdal17 e gdal17-phyton, e selezionando
>invece gdal16 e gdal16-phyton.
Fino a 10 giorni fa’ gdal-17 era OBBLIGATORIO per qgis-dev,
ora stanno passando a gdal-18.
Per cui e’ un momento di transizione.
Ma sospetto che te non dovevi rimuovere gdal-17.
Se stai installando la versione con l’installatore offline allora e’ obbligatorio gdal-16, se stai installando la versione qgis-dev con l’osge4w-setup allora e’ obbligatorio gdal-17.
Insomma dipende dalle scelte che fai.
Ma penso che per questa strada non fai che incasinarti sempre di piu’ ti conviene dare no stop e ripartire.
Io uso costantemente qgis-trunk con win7-64bit e non ho nessun problema, manco mezzo.
E’ palese che dai per scontato qualcosa che scontato non e’ .
Win7 ha dei meccanismi di sicurezza avanzati rispetto a XP e come tale non fa’ eseguire certe operazioni.
Pero’ vediamo se riusciamo a capire dove stai sbagliando,
per questo la cosa migliore e’ procedere passo passo.
Intanto immagino che tu hai diritti di amministratore sulla tua macchina Giusto ?
E inoltre immagino che tu stia usando l’installatore online il cosidetto “osgeo4w-setup”.
Se queste due condizioni sono soddisfatte passiamo oltre:
La disistallazione:
la roba installata con osgeo4w-setup si disinstalla usando ilmedesimo osgeo4w-setup,
impostando la voce “Uninstall”.
Dopo di che’ si va’ nella cartella dove si era installato tutto e si cancella il rimanente.
Per questo ho una prima domanda a cui devi rispondere :
Quando si installa con osgeo-setup lui ti chiede se vuoi fare la installazione standard o l’avanzata.
Quale di queste due opzioni avevi scento ?
Seconda domanda:
Lui ti chiede in quale cartella installare il pacchetto scaricato e in quale cartella scaricare i vari programmi di installazione scaricati
puoi farci sapere i nomi e percorsi delle due cartelle che avevi indicato ?
Quando hai risposto a queste domande potremo continuare per cercare di capire dove sbagli.
Quando sappiamo queste cosa proseguiamo oltre…
