Salve a tutti,
ho un problema nella lettura di una tabella Postgres in QGIS. Premetto che la tabella è leggibile con la versione 1.7.4, quindi il problema si verifica solo cn la master. La definizione è la seguente:
“SOND_ID” integer NOT NULL, – ID sondaggio Numero relazione & nnn
“STRAT_ID” integer NOT NULL, – ID strato Numero relazione & nnn & nn
“GEOTEC_ID” bigint NOT NULL, – ID geotec Numero relazione & nnn & nn & nn
“TIPO” character(1), – Provenienza dati geotecnici
“DA_mt” real, – tetto campione
“A_mt” real, – piede campione
“gr_G” real, – Granulometria ghiaia %
“gr_S” real, – Granulometria sabbia %
“gr_L” real, – Granulometria limo %
“gr_A” real, – Granulometria argilla %
“Wn” real, – Contenuto naturale acqua %
“Wp” real, – Limite plastico Atterberg %
“Wl” real, – Limite liquido Atterberg %
“IP” real, – Indice di plasticità Atterberg
“IL” real, – Indice di liquidità di Atterberg
“IC” real, – Indice di consistenza di Atterberg
“G” real, – Peso di Volume naturale t/mc
“Gd” real, – Peso di Volume asciutto t/mc
“C” real, – Coesione drenata Kg/cmq
“Cu” real, – Coesione non drenata Kg/cmq
“Fi” integer, – Angolo di attrito interno °
“Eed” real, – Modulo edometrico Kg/cmq
“Su” numeric(5,3), – Resistenza al Taglio non drenata Kg/cmq
CONSTRAINT db_geotec_geotec_pkey PRIMARY KEY (“GEOTEC_ID” ),
CONSTRAINT “db_geotec_geotec_STRAT_ID_fkey” FOREIGN KEY (“STRAT_ID”)
REFERENCES prospezioni.db_geotec_strat (“STRAT_ID”) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
CONSTRAINT “db_geotec_geotec_TIPO_fkey” FOREIGN KEY (“TIPO”)
REFERENCES prospezioni.“db_geotec_geotec_tipoDEF” (“TIPO”) MATCH SIMPLE
CONSTRAINT a_mt_nonvalido CHECK (“A_mt” < 0::double precision),
CONSTRAINT da_mt_nonvalido CHECK (“DA_mt” < 0::double precision)
Alcuni record della tabella non sono leggibili, ovvero viene visualizzato ERROR nei campi di alcune righe. Nella finestra di Log appare un messaggio ‘feature -184262615 not found’
Tale tabella risulta invece leggibile in modo completo anche attraverso il Db Manager di QGIS.
Non so se è un problema della tabella o di QGIS, sapreste aiutarmi o indicarmi se è necessario aprire un ticket? Uso la versione di QGIS si W7 64bit
