Salve a tutti,
non riesco a comprendere il funzionamento del comando r.watershed di
GRASS 6.4.1SVN
Dopo aver configurato la location (EPSG:3003) e caricato il DTM di mio
interesse su una macchina XP professional 54 bit senza problemi,
volevo cimentarmi con questa funzionalità avanzata ed utilissima.
Ho seguito la guida [0] alla voce Esercitazioni --> Analisi dei bacini
e questo è il risultato:
(Wed Dec 15 13:38:42 2010)
r.watershed elevation=DEM_new@PERMANENT
accumulation=accumulazione@PERMANENT basin=bacini@PERMANENT
threshold=2000000
SECTION 1a (of 5): Initiating Memory.
ERROR: G_malloc: unable to allocate 1792594076 bytes at init_vars.c:131
Subprocess failed with exit code 1
La categoria informazione per [accumulazione@PERMANENT] in [PERMANENT]
mancante o non valida
La categoria informazione per [bacini@PERMANENT] in [PERMANENT]
(Wed Dec 15 13:38:42 2010) Comando terminato (0 sec)
ecco la domande:
1. L'errore sulla memoria è accessorio ma come visto che lavoro su una
macchina a 64 bit con 8 GB di RAM GRASS dovrebbe cercare tutta la
memoria disponibile. o no?
2. cosa significa "La categoria informazione per
[accumulazione@PERMANENT] in [PERMANENT] mancante o non valida"?
accumulazione non è forse il nome dell' output (cosi come descritto
nel tutorial)?
Salve a tutti,
GRASS 6.4.1SVN
threshold=2000000
... sono allora 1.7GB di RAM che vorrebbe allocare.
ecco la domande:
direi di no:
winGRASS è (ancora) un'applicazione 32bit perché mingW è 32bit.
Cerchiamo un/a volontario/a che faccia le prove con ming64bit...
nel tutorial)?
Credo che sia un errore dovuto all'errore precedente.
Salve a tutti,
GRASS 6.4.1SVN
threshold=2000000
ecco la domande:
direi di no:
nel tutorial)?
