Salve,
non sono molto esperta nell'uso di ubunto e sto cercando senza risultato di
installare al libreria rgdal in R. Ho formattato pochi giorni fa il mio PC
e installato Ubuntu 20.04.
Prima di installare il pacchetto in R ho installato i seguenti pacchetti
seguendo le indicazioni qui
<http://grasswiki.osgeo.org/wiki/Compile_and_Install_Ubuntu#Using_pre-compiled_dev_Packages_for_PROJ.4.2C_GEOS_and_GDAL>
riportate.
Continuo a ricevere lo stesso messaggio errore da R:
installing to
/home/marta/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.0/00LOCK-rgdal/00new/rgdal/libs
** R
** data
** inst
** byte-compile and prepare package for lazy loading
** help
*** installing help indices
** building package indices
** installing vignettes
** testing if installed package can be loaded from temporary location
free(): invalid pointer
Aborted (core dumped)
ERROR: loading failed
* removing ‘/home/marta/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.0/rgdal’
Warning in install.packages :
installation of package ‘rgdal’ had non-zero exit status
*Questi sono gli esiti dell'installazione delle librerie PROJ.4, GEOS e
GDAL:*
*~$ sudo apt-get install libproj-dev proj-data proj-bin*
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
libproj-dev è già alla versione più recente (7.1.1-1~focal0).
proj-bin è già alla versione più recente (7.1.1-1~focal0).
proj-data è già alla versione più recente (7.1.1-1~focal0).
È stato impostato proj-data per l'installazione manuale.
0 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 5 non aggiornati.
*~$ sudo apt-get install libgeos-dev*
libgeos-dev è già alla versione più recente (3.8.1-1~focal0).
*~$ sudo apt-get install libgdal-dev*
Il seguente pacchetto è stato installato automaticamente e non è più
richiesto:
libgdal26
Usare "sudo apt autoremove" per rimuoverlo.
I seguenti pacchetti saranno aggiornati:
libgdal-dev
1 aggiornati, 0 installati, 0 da rimuovere e 4 non aggiornati.
È necessario scaricare 0 B/9.117 kB di archivi.
Dopo quest'operazione, verranno occupati 4.961 kB di spazio su disco.
(Lettura del database... 219728 file e directory attualmente installati.)
Preparativi per estrarre .../libgdal-dev_3.1.3+dfsg-1~focal0_amd64.deb...
Estrazione di libgdal-dev (3.1.3+dfsg-1~focal0) su (3.0.4+dfsg-1build3)...
Configurazione di libgdal-dev (3.1.3+dfsg-1~focal0)...
Elaborazione dei trigger per man-db (2.9.1-1)...
*~$ sudo apt-get install python-gdal gdal-bin*
Il pacchetto python-gdal non ha versioni disponibili, ma è nominato da un
altro
pacchetto. Questo potrebbe indicare che il pacchetto è mancante, obsoleto
oppure è disponibile solo all'interno di un'altra sorgente
Tuttavia questi pacchetti lo sostituiscono:
gdal-bin
E: Il pacchetto "python-gdal" non ha candidati da installare
*~$ sudo add-apt-repository ppa:imincik/gis*
Maggiori informazioni: https://launchpad.net/~imincik/+archive/ubuntu/gis
Premere «Invio» per continuare o Ctrl-c per annullare l'aggiunta.
Trovato:1 https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu focal-cran40/
InRelease
Trovato:2 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Scaricamento di:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security
InRelease [109 kB]
Trovato:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Trovato:5 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Ignorato:6 http://ppa.launchpad.net/imincik/gis/ubuntu focal InRelease
Trovato:7 http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Scaricamento di:8 http://ppa.launchpad.net/marutter/rrutter3.5/ubuntu focal
InRelease [17,5 kB]
Ignorato:9 http://ppa.launchpad.net/nextgis/ppa/ubuntu focal InRelease
Ignorato:10 http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu focal InRelease
Trovato:11 http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu
focal InRelease
Ignorato:12 https://qgis.org/debian lsb_release InRelease
Errore:13 http://ppa.launchpad.net/imincik/gis/ubuntu focal Release
404 Not Found [IP: 91.189.95.83 80]
Errore:14 http://ppa.launchpad.net/nextgis/ppa/ubuntu focal Release
Errore:15 http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu focal Release
Trovato:16 https://qgis.org/debian focal InRelease
Errore:17 https://qgis.org/debian lsb_release Release
404 Not Found [IP: 104.24.119.81 443]
E: Il repository "http://ppa.launchpad.net/imincik/gis/ubuntu focal
Release" non ha un file Release.
N: L'aggiornamento da tale repository non può essere eseguito in modo
sicuro ed è quindi disabilitato come impostazione predefinita.
N: Consultare la pagina man apt-secure(8) per la creazione di un repository
e la configurazione utente.
E: Il repository "http://ppa.launchpad.net/nextgis/ppa/ubuntu focal
E: Il repository "http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu focal
N: Acquisizione del file "main/binary-i386/Packages" saltata in quanto il
repository "https://qgis.org/debian focal InRelease" non supporta
l'architettura "i386"
E: Il repository "https://qgis.org/debian lsb_release Release" non ha un
file Release.
Non sono riuscita a trovare nessuna soluzione al mio problema. Qulacuno può
aiutarmi?
Grazie,
Marta Galluzzi
PhD,
cell. 3200705505
skype marta.galluzzi1
