Non sono forte in queste conversioni, ti consiglio di cercare un po' di
documentazione, anche interrogando google con la stringa dell'errore...
comunque:
quello che è successo è che lo strumento di importazione trova una
sequenza di byte 'sbagliata' per il corrente encoding del tuo database,
sicuramente una lettera accentata, una dieresi...
conosci l'encoding della tua fonte dati? l'encoding del db Postgres deve
essere lo stesso, se no bisogna andare a tentativi...
prova a scrivere nella prima linea del tuo script - quello generato da
shp2pgslq - SET client_encoding='win1252', oppure 'LATIN1'; questo lo puoi
fare anche entrando in riga di comando con psql.
mi spiace non poter essere più preciso. se vuoi posta la soluzione che
trovi...
.............................pg
On Lun, Ottobre 13, 2008 16:38, Andrea della Peruta wrote:
Ciao Pietro
grazie per la dritta... utilizzando l'opzione -c il geodb me lo crea,
anche se in fase di creazione mi da questi errori:
ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xe8272c
HINT: This error can also happen if the byte sequence does not match
the encoding expected by the server, which is controlled by
"client_encoding".
e di nuovo:
ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of
transaction block
In pratica mi riporta solo parzialmente i dati contenuti nello shp e mi
salta parecchi record.
Questo errore mi sa di strano....
e non so come fare...
come se il contenuto di alcuni campi fosse danneggiato, o la codifica di
qualche record non gli andasse a genio..
altri suggerimenti?
grazie
Pietro Giannini ha scritto:
Andrea,
probabilmente devi richiamare shp2pgsql con l'opzione '-c' che ti scrive
la query di creazione tavola nel db e lancia la "addGeometryColumn()"
per
aggiungere il campo geometria nella tabella "geometry_columns".
Se hai già creato la tabella destinazione, droppala prima.
E' inutile invece l'opzione '-s' con l'indicazione '-1' per il system
reference ID, perché -1 è il default.
spero sia utile... fammi sapere
............................................pg
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.173 / Virus Database: 270.7.6/1715 - Release Date:
08/10/2008 19.19
