Ciao...
Riporto un piccolo problema che ho avuto ieri su una macchina
neoinstallata con debian lenny (installazione sulla quale io non ho
messo mani, lo premetto) su cui ho aggiunto i repositories di niccolò...
premetto inoltre che non ho avuto modo di darci un'occhiata attenta....
l'installazione di grass63 è andata a buon fine...
ho lanciato grass e provato a creare una location utilizzando "valori
della proiezione"
si apre un altro terminale nel quale appare:
If you wish to resize the X monitor, do so now. Window size is
locked while interactive modules are running.
ok... io a questo punto provo a ridimensionare il monitor del terminale
ed ad andare avanti...
ma ottengo:
ERROR: /usr/lib/grass/etc/grass-run.sh exited abnormally. Press <enter>
to continue.
poi il terminale va in crash...
la cosa strana è che io ho lo stesso sistema installato sulla mia
macchina e questo problema non si verifica...
a qualcuno accade questa cosa?
se posso in giornata ci do un'occhiata... (al file grass-run.sh) ma
prima volevo sapere se era un problema che si è presentato a qualcun
altro...
ciao
Ti prego di cercare di non inviarmi files .doc, .xls, .ppt, .dwg.
Preferisco formati liberi.
Please try to avoid to send me .doc, .xls, .ppt, .dwg files.
I prefer free formats.
http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_aperto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_format
Ivan Marchesini
Department of Civil and Environmental Engineering
University of Perugia
Via G. Duranti 93/a
06125
Perugia (Italy)
Socio fondatore GFOSS "Geospatial Free and Open Source Software" http://www.gfoss.it
e-mail: marchesini@unipg.it
ivan.marchesini@gmail.com
tel: +39(0)755853760
fax (university): +39(0)755853756
fax (home): +39(0)5782830887
jabber: geoivan73@jabber.org
