Salve a tutti. Avrei bisogno di risolvere questo problema: ho un tracciato non rettilineo del quale vorrei costruire il profilo altimetrico, avendo a disposizione il DEM. Mi pareva di aver visto passare tempo fa una soluzione in GRASS, ma vorrei evitare di importare tutti i dati nella location. È possibile farlo in QGis con questo (1)? Come si installa?
(1) http://hub.qgis.org/projects/profilefromline/repository
Grazie
Come si installa?
sta nel repository contributed, quindi si installa con qgis.
Peró non mi sembra faccia al caso tuo
"Allows the creation of points along vector lines with a user-specified
distance in between. The new points can optionally sample the value of
raster layers that overlap them."
Che io sappia il profilo non rettilineo di un DEM in questo momento non
si puó fare per mancanza di un plugin o perché quello disponibile fa
solo un profilo rettilineo, per il momento. Magari
sollecitando/supportando il developer...
-- Giovanni --
Se non e' un problema usare un altro GIS, in uDig si puo' fare nei
seguenti modi:
1) in modo interattivo:
http://jgrasstechtips.blogspot.com/2010/10/first-small-jgrass-tools-migrate-to.html
(vedi punto 6)
2) a partire da un piano vettoriale:
http://jgrasstechtips.blogspot.com/2011/03/perhaps-not-everyone-knows-that-line.html
Ciao,
2011/5/30 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com>:
Come si installa?
-- Giovanni --
Gfoss@lists.gfoss.it
502 iscritti all'11.2.2011
Che bello avere risposte immediate!
Intanto grazie, e rispondo ad entrambi:
@ Giovanni
Costruendo i punti lungo la linea ad una distanza prefissata, ed avendo assegnato ad ogni punto la quota del DEM (il raster layer)....il gioco è fatto, basta trasformare la tabella punti/quote in un grafico con OOCalc, per esempio. È la strategia che si usa anche in GRASS.
@Andrea
Non è assolutamente un problema (vedi strategia GRASS sopra), non volevo reimportare di nuovo i dati, ma uDig usa la strategia GRASS credo (pensando a JGRASS...), oppure no?
seguenti modi:
(vedi punto 6)
Ciao,
2011/5/30 Giovanni Manghi<giovanni.manghi@gmail.com>:
Come si installa?
-- Giovanni --
@Andrea
L'esempio che vedi nei link e' una mappa raster da mapset GRASS con
sopra uno shapefile. Se con strategia GRASS intendi supporta il
formato, decisamente si'.
Se nella location metti un file vuoto e lo nomini con estensione
*.jgrass, poi basta trascinare quel file nel catalogo di uDig. L'unica
cosa e' che ti chiedera' di re-inserirela proiezione la prima volta,
visto che non usando proj, non e' in grado di decifrare quella di
GRASS.
Ciao,
seguenti modi:
(vedi punto 6)
Ciao,
Come si installa?
-- Giovanni --
