Salve, mi hanno riferito che tempo fa (non ero ancora iscritto alla
mailing list) è circolata una domanda relativa al progetto ELI CAT-FIS
ed alla soluzione GIS.
Il progetto realizza una serie di strumenti in ambito fiscalità per il
controllo e la ricerca dell'evasione consentendo all'operatore
l'incrocio di una quantità di banche dati di livello nazionale e locale.
Ma veniamo alla parte GIS: il sistema è dotato (in realtà una
prosecuzione del progetto, che si chiama FED-FIS ha aggiunto la
funzionalità) di un visualizzatore webgis integrato nell'ambiente che
consente di visualizzare il catasto, la toponomastica ed altri layer a
scelta del comune, visualizzazioni tematiche, interrogazioni (sul tipo
selezione edifici e visualizzazione catasto, selezione di una zona ed
inserimento in un carrello di tutte i sub con le informazioni relative e
navigazione su anagrafe, auto di proprietà, dichiarazioni ICI etc.)
Per realizzare questa parte fu scelto di riusare una soluzione già di
proprietà e completa disponibilità della PA e di utilizzare gli
investimenti del progetto per arricchirla di nuove funzionalità
specifiche per la fiscalità ma non solo; in pratica "usando" ed
arricchendo un core più general purpose si sono realizzati gli
strumenti specifici, molto integrati nel portale (fatto con liferay).
Dopo una comparazione di varie soluzioni fu deciso di utilizzare la
soluzione che nel tempo abbiamo messo su a Prato e chiamato Tolomeo
(alcuni dei lettori di questa mailing list hanno avuto modo di vederlo
all'opera)
In estrema sintesi si tratta di un framework per lo sviluppo di
applicazioni webgis e gestionali con cartografia (in questo forse
somiglia a geomajas). In estrema sintesi è basato su Geotools,
Openlayers, ExtJS, java servlet (ma è pensato per essere usato
agevolmente da qualsiasi pagina web, come google maps)...
L'abbiamo man mano fatto evolvere per le nostre esigenze con lo scopo di
avere un più efficiente processo di sviluppo e focalizzazione degli
investimenti (centralizzazione di funzionalità nel core e
verticalizzazione degli aspetti specifici di ogni singola applicazione)
Ad oggi abbiamo più di 40 gestionali al comune di Prato realizzati con
Tolomeo, e nel tempo di abbiamo integrato funzioni interessanti come lo
snap (wrappando lo snap di openlayers via WFS), integrazione con
streetview, editing "stile cad" con lunghezze ed angoli etc.
E' rilasciato con licenza GPL (con apposita delibera di giunta),
inserito a catalogo del riuso di Regione Toscana e attivamente riusato
da Provincia di Firenze, Regione Toscana ed altri enti toscani
Ora devo scappare (revisione della caldaia) se qualcuno è interessato o
vuole altre info... ci sentiamo prossimamente sulla mailing list
Saluti a tutti
Qualche link
Paginaccia provvisoria con info, filmati delle funzionalità, tutorial e
rilasci http://pratomaps.comune.prato.it/videodemo
Strumenti urbanistici http://ruonline.comune.prato.it
Stradario http://mappe.comune.prato.it/mappebinj/
Esempio inserimento in CMS http://www.po-net.prato.it/farmacie/prato/
Scheda catalogo riuso RT
http://crcr.toscana.it/catalogo/view_product.php?&id=65
