Salve,
Svariato tempo fa’ mi scrissi un programma per convertire un file di testo con stringhe NMEA in shapefile.
La ragione era che avendo un i747 che mi generave stringhe nmea mi serviva qualcosa per ricondurle a shapefile.
Cosi’ come e’ fatto il programma a me basta e avanza.
Pensavo di rilasciare il codice con una licenza GPL, pero’ ho un problema.
Il codice e’ scritto in CBuilder, come librerie ho usato “shapelib”.
Ci sarebbe anche un pezzetto di codice che utilizza sqlite, ma difatto e’ inutilizzato e potrei anche rinuoverlo
per chiarezza.
Il fatto e’ che essendo scritto con CBuilder, e cioe’ fa’ ampio uso della libreria VCL di CBuilder, non so’ se come tale e’ rilasciabile con licenza OpenSource GPL.
O meglio il mio codice senz’altro lo e’, ma difatto e’ inutilizzabile se non si dispone di un cbuilder 2009, visto che sia nella composizione delle classi che
nell’utilizzo dell’interfaccia grafica l’utilizzo delle VCL di Cbuilder e’ massiccio.
E poi alla fine compilandolo con cbuilder gira solo sotto windows ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Insomma non so’ se vale la pena metterlo da qualche parte scaricabile o se e’ meglio che lo metta in soffitta e basta.
Magari puo’ valer la pena mettere scaricabile l’eseguibile per windows ?
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Io utilizzo GPSBabel [1] per trasformare da NMEA a GPS e poi GPX2SHP
[2] per creare gli shapefile.
ciao!
giovanni
[1] http://www.gpsbabel.org/download.html
[2] http://gpx2shp.sourceforge.jp/
Il 08 novembre 2009 13.19, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
Svariato tempo fa' mi scrissi un programma per convertire un file di testo
Cosi' come e' fatto il programma a me basta e avanza.
Pensavo di rilasciare il codice con una licenza GPL, pero' ho un problema.
Il codice e' scritto in CBuilder, come librerie ho usato "shapelib".
Ci sarebbe anche un pezzetto di codice che utilizza sqlite, ma difatto e'
per chiarezza.
Il fatto e' che essendo scritto con CBuilder, e cioe' fa' ampio uso della
libreria VCL di CBuilder, non so' se come tale e' rilasciabile con licenza
OpenSource GPL.
O meglio il mio codice senz'altro lo e', ma difatto e' inutilizzabile se non
classi che
nell'utilizzo dell'interfaccia grafica l'utilizzo delle VCL di Cbuilder e'
massiccio.
Insomma non so' se vale la pena metterlo da qualche parte scaricabile o se
e' meglio che lo metta in soffitta e basta.
Magari puo' valer la pena mettere scaricabile l'eseguibile per windows ?
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
"da NMEA a GPS" -> "da NMEA a GPX"
ciao!
giovanni
Salve,
per chiarezza.
OpenSource GPL.
classi che
massiccio.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Gfoss@faunalia.it
A logica potresti doverlo rilasciarlo senza problemi, il fatto che
occorra uno specifico compilatore non dovrebbe limitare il rilascio,
semmai l'effettivo utilizzo. Rilasciando il codice e l'eseguibile
permetteresti a chiunque di utilizzarlo, e gli interessati potrebbero
comunque sbirciare il sorgente e magari farne ùn porting in altre
piattaforme, o magari separare logica da ÙI e cose del genere. Insomma
rilascialo! ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Il 08/11/2009, Andrea Peri<aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
per chiarezza.
OpenSource GPL.
classi che
massiccio.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Inviato dal mio dispositivo mobile
Diego Guidi
