Ciao Diego,
in effetti se non ci sono contro-indicazioni .
Nulla osta rilasciarlo sotto GPL.
Ho confezionato un paio di pacchetti:
i sorgenti e l’eseguibile, nel solito stile cbuilder, ovvero un eseguibile puro senza necessita’ di installazione.
Per quello che ne so’ io dovrebbe girare alla grande anche con le librerie emulative per windows sotto linux.
Per chi disponesse di CBuilder: probabilmente andranno ridefiniti i percorsi perche’ ora come ora nel project sono impostati quelli del mio computer.
Per chi lo volesse provare.
Per impostare il file nmea di input occorre agire con il mouse dando un doppio-click sulla text di input (gialla)
e analogamente per impostare lo shapefile di output doppio -click su l’altra text.
Ricordarsi di scrivere il nome dello shapefile con tanto di estensione .shp.
Perche’ mi sono dimenticato di istruire il programma ad aggiungere l’estensione “.shp” qualora non fosse stata immessa.
Comunque il tutto si trova qui, sorgenti e eseguibile.
http://72.52.64.35/gfoss/cb_parser_nmea/
Saluti,
>A logica potresti doverlo rilasciarlo senza problemi, il fatto che
>occorra uno specifico compilatore non dovrebbe limitare il rilascio,
>semmai l'effettivo utilizzo. Rilasciando il codice e l'eseguibile
>permetteresti a chiunque di utilizzarlo, e gli interessati potrebbero
>comunque sbirciare il sorgente e magari farne ùn porting in altre
>piattaforme, o magari separare logica da ÙI e cose del genere. Insomma
>rilascialo! :)
