Buongiorno.
Devo preparare degli output cartografici che coprono l'intero territorio nazionale.
Qual è la proiezione più adatta?
Spippolando in Internet non ho trovato molto.
Utm e gauss-boaga mi sembrano poco adatte visto che sono divise in (almeno) 2 fusi per cui avrei delle deformazioni consistenti (immagino).
Usare le coordinate geografiche mi pare pure poco idoneo.
L'unico riferimento che ho trovato è quello dell'unione europea che indica:
Datum Name: D_ETRS_1989
Ellipsoid Name: GRS_1980
Semi-major axis: 6378137
Axis units: Degrees
Flattening ratio: 3,35281068118232E-03
Projection Name: Lambert_Azimuthal_Equal_Area
Longitude of central meridian: 10
Latitude of projection origin: 52
False easting: 4321000 Meters
False northing: 3210000 Meters
che però mi sembra "centrato" nel centro dell'europa. potrei cambiare il meridiano centrale e la latitudine, ma non vorrei così facendo creare un sistema di riferimento "mio" e basta.
in realtà, a queste scale di restituzione (intorno a 1:5.000.000) non credo che a nessuno importi più che tanto delle deformazioni (di qualsiasi natura siano), sono un po' mappe di inquadramento da guardare e, se va bene, appendere da qualche parte.
Però visto che la cosa è inserita in un progetto del Ministero dell'Ambiente mi interessava per quanto possibile seguere uno standard, se esiste.
Grazie e saluti
Ferdinando Urbano
O Clix quebrou mais uma barreira!
ADSL até 20 Mb + Telefone livre de assinatura por apenas € 34,9/mês
Acabe de vez com os € 15 da assinatura telefónica!
Saiba mais em http://acesso.clix.pt
