Buongiorno,
in questi giorni stà provando a caricare un file .osm scaricato dal sito openstreetmap (formato esportazione Dati XML OpenStreetMap) per verificare la corrispondenza con alcuni shape file da me creati. Il risultato: non si sovrappongono.
Le coordinate spaziali di riferimento dei miei shp sono: +proj=utm +zone=32 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs che corrispondono a WGS84/UTM zone 32N EPSG: 32632
Anche cliccando sulle impostazioni - proprietà di progetto e poi flaggando "abilita riproiezione al volo" le cose non migliorano anzi...spariscono anche 2 miei shp.
Qualcuno sa dirmi dove sbaglio? E come impostare correttamente le proiezioni?
Buongiorno,
I dati di OSM non sono proiettati, e, per quanto so, sono in questo sistema:
Non ho mai provato a riproiettare i dati di osm da 4326 a 32632;
se vuoi provare a fare il contrario (trasformare i tuoi shape in 4326) puoi provare con:
