ciao,
qual'è l'url da impostare per il proxy.cgi? Metodo GetFeatureInfo.
Francesco
View this message in context: http://www.nabble.com/Proxy.cgi-tp19492900p19492900.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
ciao,
Francesco
Mi soo perso qualcosa o forse sei stato un po' generico nella domanda?
Cmq, suppongo tu stia parlando di Openlayers e del proxy.cgi che (a
seconda di dov'è posizionato il servizio) può servire per superare i
problemi di cross-domain. Stiamo parlando di questo?
Se sì, ti consiglio di seguire la guida nelle FAQ di OL:
http://trac.openlayers.org/wiki/FrequentlyAskedQuestions#ProxyHost
Il proxy.cgi devi scaricartelo [1] e installarlo nella tua directory
cgi-bin. In genere è sotto /usr/lib
Poi devi aggiungere il dominio a cui devi accedere per fare le tue
richieste. Ce ne sono già alcuni preimpostati ("allowedHosts") nel
proxy.
Giovanni
[1] http://trac.openlayers.org/browser/trunk/openlayers/examples/proxy.cgi
2008/9/15 francesco334 <francesco334@interfree.it>:
ciao,
qual'è l'url da impostare per il proxy.cgi? Metodo GetFeatureInfo.Francesco
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com._______________________________________________
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ciao,
ho letto quellink, e midice di installare ilproxy.cgi.
Li dicevadicopiarlonella cartella cgi-bin,così:
ho copiato il fileproxy.cgi daOpenlayers/example in Apache/cgi-bin (io uso
MS4W) e poi ho settato nel file di esempio getFeatureInfo:
OpenLayers.ProxyHost = "http://127.0.0.1:8081/cgi-bin/proxy.cgi?url=";
Quando cliccosu una nazione a destra mi appare l'errore : "Internal Server
Error". Perchè?
Ecco il resto dell'errore:
"The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable
to complete your request.
Please contact the server administrator, admin@local.domain and inform them
of the time the error occurred, and anything you might have done that may
have caused the error."
problemi di cross-domain. Stiamo parlando di questo?Se sì, ti consiglio di seguire la guida nelle FAQ di OL:
http://trac.openlayers.org/wiki/FrequentlyAskedQuestions#ProxyHostIl proxy.cgi devi scaricartelo [1] e installarlo nella tua directory
proxy.Giovanni
ciao,
Gfoss@faunalia.com
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it._______________________________________________
Gfoss@faunalia.com
View this message in context: http://www.nabble.com/Proxy.cgi-tp19492900p19508631.html
Non so dove si trova il log degli errori del tuo Apache. Cercalo,
forse direttamente sotto la cartella "Apache"? Lì c'è scritto il
motivo dell'errore... Cercalo e mandacelo.
Comunque, un motivo probabile è che tu hai settato la URL del proxy
come indirizzo http://, invece che come path assoluto della macchina:
OpenLayers.ProxyHost = "http://127.0.0.1:8081/cgi-bin/proxy.cgi?url="; //IL TUO
OpenLayers.ProxyHost = "/cgi-bin/proxy.cgi?url="; // QUELLO INDICATO NELLE FAQ
In Windows sarebbe qualcosa tipo:
OpenLayers.ProxyHost = "{path_fino_ad_apache}\Apache\cgi-bin\proxy.cgi?url=";
Nel tuo caso potrebbe essere: D:\\Apache\cgi-bin\proxy.cgi?url=
2008/9/16 francesco334 <francesco334@interfree.it>:
Ciao,
Li dicevadicopiarlonella cartella cgi-bin,così:ho copiato il fileproxy.cgi daOpenlayers/example in Apache/cgi-bin (io uso
OpenLayers.ProxyHost = "http://127.0.0.1:8081/cgi-bin/proxy.cgi?url=";Quando cliccosu una nazione a destra mi appare l'errore : "Internal Server
Error". Perchè?Ecco il resto dell'errore:
to complete your request.Please contact the server administrator, admin@local.domain and inform them
proxy.Giovanni
ciao,
Gfoss@faunalia.com
Gfoss@faunalia.com
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.--
Gfoss@faunalia.com
