La questione non e' semplice.
>I dati in
>parte ho utilizzato quelli della CTR 5000 digitali (dwg), ottenuti
>facendo una richiesta protoccolata al comune, il grafo viario l'ho
>realizzato tutto io, i Punti di interesse tipo chiese, ristoranti, bar,
>pizzerie, scuole, edifici, pubblici, ecc l'ho realizzati io, il dtm l'ho
>ricavato con i dati della ctr.
Quando dici che hai prodotto i dati da te cosa intendi ?
Sei andato a giro per campi e hai preso i punti ? Oppure li hai ricavati da quelli che ti ha dato il comune?
In questo caso si parla di dati derivati.E credo che ricadano comunque sotto l'ombrello del dato originale,
a meno che una eventuale licenza non dica altrimenti.
Per cui occorre vedere cosa dice al riguardo la licenza che hai in mano.
In certi casi, ad esempio, la licenza dice che in presenza di dati derivati vi e' l'obbligo di citare la fonte originale,
ovvero chi ha fornito i dati di partenza da cui sono stati ottenuti i dati derivati.
Poi occorre vedere a che titolo te li hanno dati.
Se ad esempio li hai chiesti con lettera protocollata dicendo che li volevi per pubblicarli su Internet e' un conto.
In pratica, se li avessi chiesti per uno scopo preciso, e' ovvio che non puoi farne altro uso,
sempre che non siano accompagnati da una licenza o esista una delibera di quel comune che dice altrimenti.
E ne attesti il permesso a usarli per altri scopi.
Io proverei a domandarlo a chi te li ha dati.
>prima di pubblicare i dati non
>miei devo chiedere l'autorizzazione al comune???'
Io lo farei ...
Se non sono tuoi i casi sono due:
O hai in mano una licenza che dice che puoi farlo o devi chiederlo a chi detiene i diritti su tali dati.
> I dati forniti dal comune se dimostro che sono stati modificati
> possono essere modificati???
Non soono sicuro di aver inteso il senso del discorso,
Tutti i dati sono di per se' modificabili.
ma per come capisco io la tua domanda il dato che ti e' stato dato e' quello buono, giusto o sbagliato che sia,
ogni modifica che te fai a quel dato, puo' migliorarlo qualitativamente, ma perde senz'altro di ufficialita'.
E non puoi quindi sostenere che e' il dato ufficiale del comune.
Ma poiche' nel tuo discorso dici di poter dimostrare che sono stai modificati, sembra di capire che te sostieni che
non ti sia stato dato il vero dato , ma una copia
modificata non si sa come o perche'.
E' questo che stai dicendo ?
Forse non ho capito il senso del tuo discorso....
Ciao,
Per dati prodotti da me intendo il grafo viario che mi sono messo in macchina con il gps e ho M(')Appato.
Per i punti di interesse me li sono realizzati io fatti su google e poi trasformati in shp file.
I limiti comunali sono dati ISTAT.
L'urbanizzato l'ho tracciato in base agli edifici.
Gli edifici sono dati comunali, che ho modificato aggiornando con edifici più nuovi quindi sono dati derivati.
La richiesta che feci protocollata non parlava sicuramente di pubblicare i dati sul web, ma sono stati chiesti per realizzare una Mappa della Città.
Al CD fornitomi non c'è nessun tipo di licenza, ma mi hanno dato due fogli dove c'è scritto il dato da chi è stato realizzato e come è stato realizzato.
Adesso i dati li ho pubblicati su un webgis ...
Il Comune attualmente non possiede un WebGIS quindi anche se questo non è non ufficiale posso dire che è il primo
Ma in futuro vorrei chiedere un pò di sponsor almeno da pagarmi il server che lo ospita.
raffaele
>I dati in >parte ho utilizzato quelli della CTR 5000 digitali (dwg), ottenuti >facendo una richiesta protoccolata al comune, il grafo viario l'ho >realizzato tutto io, i Punti di interesse tipo chiese, ristoranti, bar,
>pizzerie, scuole, edifici, pubblici, ecc l'ho realizzati io, il dtm l'ho >ricavato con i dati della ctr.
In questo caso si parla di dati derivati.E credo che ricadano comunque sotto l'ombrello del dato originale, a meno che una eventuale licenza non dica altrimenti.
In certi casi, ad esempio, la licenza dice che in presenza di dati derivati vi e' l'obbligo di citare la fonte originale, ovvero chi ha fornito i dati di partenza da cui sono stati ottenuti i dati derivati.
E ne attesti il permesso a usarli per altri scopi.Io proverei a domandarlo a chi te li ha dati.
>prima di pubblicare i dati non >miei devo chiedere l'autorizzazione al comune???'
Io lo farei ...
O hai in mano una licenza che dice che puoi farlo o devi chiederlo a chi detiene i diritti su tali dati.> I dati forniti dal comune se dimostro che sono stati modificati > possono essere modificati???
Tutti i dati sono di per se' modificabili.ma per come capisco io la tua domanda il dato che ti e' stato dato e' quello buono, giusto o sbagliato che sia,
ogni modifica che te fai a quel dato, puo' migliorarlo qualitativamente, ma perde senz'altro di ufficialita'.E non puoi quindi sostenere che e' il dato ufficiale del comune.
Ma poiche' nel tuo discorso dici di poter dimostrare che sono stai modificati, sembra di capire che te sostieni che non ti sia stato dato il vero dato , ma una copia
Forse non ho capito il senso del tuo discorso....Ciao,
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
