gentile lista,
con mio immenso piacere sono stato incaricato (in quanto socio di GFOSS.it e collaboratore esterno per la RER) di rendere pubblico l'eccellente lavoro effettuato dai tecnici della Regione Emilia-Romagna, che con uno sforzo enorme sono riusciti a mettere in piedi una infrastruttura HW/SW in grado di esporre in formato WMS molti dati geografici (e molti se ne aggiungeranno in seguito).
Tali servizi sono ancora a livello sperimentale, e la presente comunicazione in lista GFOSS.it e' ritenuta un buon banco di prova per tutta l'infrastruttura HW/SW che li supporta, che verrà accuratamente monitorata in modo da ottimizzare i servizi stessi.
Ulteriore passo nella publicizzazione di questi servizi sarà l'aggiornamento della sezione Emilia-Romagna della paginetta dei dati sul sito GFOSS.it, ormai obsoleta ( http://wiki.gfoss.it/index.php/Geodati_Regioni#Emilia-Romagna ), aggiornamento del quale potrei occuparmi io stesso.
L'ambiente software/dati ovviamente e' tutto ESRI, i cui prodotti vennero acquisiti dalla RER ormai molti anni fa, e quindi vengono regolarmente utilizzati, fin'ora per scopi interni, ma la decisione di condividere una certa quantità di dati rivela la volontà di un sicuro cambiamento (in positivo) anche in RER.
Altro segnale positivo in regione in tal senso, e' l'attivazione di un progetto che prevede l'affiancamento ai prodotti ESRI di un software desktop GIS FOSS, i cui risultati verranno resi noti tra qualche mese.
Ulteriore segnale in trasparenza e democraticità e' rappresentato dal prossimo sviluppo di un portale di dati geografici della RER, che conterrà anche le licenze (attualmente in studio) con le quali verranno distribuiti i dati geografici (compresi quelli oggetto di questa comunicazione, attualmente sprovvisti).
Nell'annunciarvi la pubblicazione di tali dati debbo pero' puntualizzare alcune cose:
1) non è nei compiti dei tecnici della RER (almeno per il momento) offrire servizio di Help Desk al cittadino, anche se i suoi tecnici metteranno il massimo impegno possibile nel rispondere a chiunque contatti GisAdmins@regione.emilia-romagna.it nel pieno rispetto delle regole espresse nel talk di Paolo Cavallini in quel di Foligno...
L'attività di Help Desk vera e propria verrà coperta quando il portale Geografico Regionale (di cui sopra) sarà attivo e funzionante.
2) i servizi oggetto di questa comunicazione non sono assicurati per funzionare con copertura 24h: purtroppo la notte e durante i finesettimana non viene assicurato il riavvio dei servizi in caso di eventuale malfunzionamento dell'infrastruttura.
3) per il momento non e' previsto un sistema di avviso nel caso in cui ci sia della manutenzione straordinaria che comprometta il corretto funzionamento di tali servizi.
4) pur essendo il WMS uno standard, i client non sempre si comportano in modo univoco: i servizi oggetto di questa comunicazione sono stati testati con i client ESRI (ArcMap), con Gaia, con qGIS, OpenJump ed uDig. si accettano commenti sul funzionamento con altri client.
Questa e' la lista dei servizi attualmente pubblici e stabili:
Raster delle ortofoto AGEA 2008 RGB e Infrarosso vicino:
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/Agea2008_IR/ImageServer/WMSServer
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/Agea2008_RGB/ImageServer/WMSServer
Raster delle ortofoto AGEA 2007 RGB dell?area dei nuovi comuni della Val Marecchia:
http://servizigis.regione.emiliaromagna.it/arcgis/public/Agea2007_RGB_ValMarecchia/ImageServer/WMSServer
Raster della CTR 10.000 dell?area dei nuovi comuni della Val Marecchia:
http://servizigis.regione.emiliaromagna.it/arcgis/public/Ctr10_ValMarecchia/MapServer/WMSServer
Raster delle CTR 5.000, 25.000 e 250.000:
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/Ctr5/MapServer/WMSServer
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/Ctr25/MapServer/WMSServer
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/Ctr250/MapServer/WMSServer
Raster della CTR 250.000 a colori:
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/Ctr250c/ImageServer/WMSServer
Espone la CTR5 5.000 di derivazione dal Data Base Topografico:
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/DBTR_Ctr5/MapServer/WMSServer
Modello Digitale del Terreno con cella di 40 e 5 metri:
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/DTM40x40/ImageServer/WMSServer
http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/arcgis/public/DTM5x5/ImageServer/WMSServer
Modello Digitale del Terreno tematizzato secondo i limiti della vegetazione, con cella di 5 metri:
http://servizigis.regione.emiliaromagna.it/arcgis/public/HillShade5_Bosco/ImageServer/WMSServer
Ulteriore aspetto da rimarcare e' il fatto che i dati geografici originali dell'Emilia-Romagna si trovano nel sistema di riferimento delle coordinate chiamato UTM*, ovvero un EPSG:23032 (UTM ED50 fuso 32), privato di 4000000 (4 milioni) sull'asse delle y. in tali servizi WMS questo SRS e' stato denominato EPSG:0 e EPSG:NONE, con chiari problemi di riconoscimento per alcuni client. Ad esempio, qGis per riconoscerli e' necessario modificare il file srs.db, che puo' essere richiesto alla RER in caso di necessità.
Nel fare questo annuncio, preghiamo tutti i lettori di questa lista di comunicare a GisAdmins@regione.emilia-romagna.it eventuali malfunzionamenti / consigli / suggerimenti /richieste, sempre coscenti che dietro queste poche URL c'e' un lavoro di anni, un knowhow preziosissimo e soprattutto una dedicazione di energie e tempo che va moooolto oltre il "dovuto per contratto".
Non e' scadere nel retorico affermare che dietro questo lavoro c'e' una capacità tecnica ed una volontà di fare cose tecnologicamente avanzate che dovrebbe tener lontano qualunque tipo di critica che non sia tecnicamente costruttiva e soprattutto la polemica fine a se stessa.
Insomma, anche se questo e' solamente un piccolo primo passo, proporzionalmente anche la RER e le persone che vi lavorano si meriterebbero un pezzetto di quell'applauso da "Prima della Scala" che il pubblico di Folgino ha giustamente riservato all'intervento della regione Sardegna.
In attesa di feedback,
salutiamo cordialmente.
francesco
