Salve a tutti,
sto scrivendo un plugin in cui il pannello di dialogo visualizza (o meglio dovrebbe…) un PNG.
Il fatto è che, mentre l’immagine è visualizzata correttamente in Qt Designer, essa non compare nel plugin.
Ho compilato le risorse con pyrcc4 e pyuic4, e nel file ui_mioplugin.py viene incluso il nome del file PNG.
Esiste un tutorial che illustra i passi necessari ?
Grazie e ciao
Roberto
Il 14/9/2012, gfoss-bounces@lists.gfoss.it ha scritto:
Salve a tutti,
dovrebbe...) un PNG.
Il fatto è che, mentre l'immagine è visualizzata correttamente in Qt
In QTCreator usa QLabel per visualizzare i PNG, anche se lo devi caricare a
runtime.
ecco un esempio (anche se in C++)
http://www.java2s.com/Code/Cpp/Qt/AddingimagetoQLabel.htm
Non so se ti può essere di aiuto, ma qua trovi il sistema (appena
abbozzato) per la gestione delle immagini di un cantiere di scavo
archeologico e relativa dialog per la visualizzazione della singola
immagine[0].
In pratica il sistema permette...o almeno pretende di...caricare
immagini da una cartella, memorizzarne il path in un db postgres,
taggare le immagini in base all'Unità Stratigrafica di appartenenza e
renderle fruibili nella scheda di Unità Stratigrafica.
Per ora è in abbozzo e ha solo 2 funzioni minime ma le immagini le visualizza.
Per qualsiasi cosa chiedi pure anche se sono un po' arrugginito sull'argomento
Ciao
Luca
[0]
https://github.com/pyarchinit/pyarchinit_beta_test_2/blob/master/pyarchinit/pyarchinit_image_viewer_main.py
https://github.com/pyarchinit/pyarchinit_beta_test_2/blob/master/pyarchinit/imageViewer_ui.py
https://github.com/pyarchinit/pyarchinit_beta_test_2/blob/master/pyarchinit/modules/gui/imageViewer.py
https://github.com/pyarchinit/pyarchinit_beta_test_2/blob/master/pyarchinit/modules/utility/pyarchinit_media_utility.py
Nel pannello principale voglio includere (soltanto) un logo.
Quindi, niente di particolarmente elaborato: solo una immagine statica.
Ho provato a usare, come immagine, l’icona PNG di default.
Dopo aver compilato le risorse, mi trovo nel file ui_mioplugin.py
self.label_4.setPixmap(QtGui.QPixmap(_fromUtf8(“icon_old.png”)))
Ma l’immagine non compare nel plugin… ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
Cos’altro devo settare ?
Rob
2012/9/14 Geo DrinX <geodrinx@gmail.com>:
Ah ops...
Ho provato a usare, come immagine, l'icona PNG di default.
self.label_4.setPixmap(QtGui.QPixmap(_fromUtf8("icon_old.png")))
La prima cosa che mi par strana è il path...è corretto così?
On Fri, 14 Sep 2012 12:27:47 +0200
ciao Roberto (e Luca) ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Ah ops...
spero di non aver frainteso, ma ad es. per caricare icone per bottoni uso:
myButton.setIcon(QIcon(prefix_icons+"actionVertexInq.png"))
dopo aver inizializzato prefix_icons con la dir che contiene le immagini:
prefix_icons = os.environ['PWD']+'/.qgis/python/plugins/pLines4qgis/Icons/'
forse Luca allude a questo(*) ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
ciao,
giuliano
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Geo DrinX <geodrinx@gmail.com>
Date: 17 settembre 2012 10:27
Oggetto: Re: [Gfoss] pyQGis e Qt Designer : Visualizzare un PNG su un dialogo
A: giuliano su Tiscali <giulianc@tiscali.it>
La prima cosa che mi par strana è il path…è corretto così?
myButton.setIcon(QIcon(prefix_icons+“actionVertexInq.png”))
prefix_icons = os.environ[‘PWD’]+‘/.qgis/python/plugins/pLines4qgis/Icons/’
Il file “ui_mioplugin.py” viene generato da pyuic4 partendo dal file .ui di QtDesigner.
Nella testata del file “ui_mioplugin.py” viene riportata l’avvertenza:
WARNING! All changes made in this file will be lost!
Ho dei dubbi che si possa/debba editare questo file, per aggiungere qualcosa.
Comunque, l’icona (o l’immagine PNG) non appare lo stesso, anche con il percorso completo.
C’e’ qualche parametro che manca, ma non riesco a capire quale.
Qualcuno puo’ aiutarmi a capire ?
Grazie a tutti e ciao
Roberto
Il file "ui_mioplugin.py" viene generato da pyuic4 partendo dal file
.ui di QtDesigner.
Nella testata del file "ui_mioplugin.py" viene riportata l'avvertenza:
# WARNING! All changes made in this file will be lost!
Si vero, era giusto per capire se il problema è nel file della gui in
.py o nella tua immagine o qualcosa di simile.
Una cosa: le icone dei pulsanti per esempio, o l'iconcina del dialog
nella GUI di solito vengono caricate in un file .qrc e trasformate in
icone fruibili dalla gui tramite il programma pyrcc4, che a sua volta
viene tirato sulla gui.
Mi potresti passare il file del designer con la tua gui che provo a
metterci dentro una mia immagine?
