Salve,
seguendo quanto indicato nel tutorial QGis python:
http://www.qgis.org/pyqgis-cookbook/vector.html#index-72
ho creato un memory layer su cui archiviare delle coordinate prese da un file di testo.
Ogni punto possiede anche un record associato, contenente i valori X, Y e Z di tale punto.
Il mio problema e’ che se visualizzo la tabella usando “Apri tabella attributi” di QGis, questa sembra essere vuota, o meglio sembra non contenere i campi, ma solo gli indici dei record.
Se, invece, visualizzo la stessa tabella tramite il plugin “Table Manager”, il contenuto compare correttamente, completo di campi e record.
Un comportamento simile avviene utilizzando il plugin “QGis SRTM”, con cui e’ possibile scaricare i punti di elevazione del DTM Nasa ai 90 metri (circa).
Ebbene, anche in questo caso aprendo la tabella dei punti scaricati, non vengono visualizzati i valori delle Z (che invece, ovviamente, ci sono).
Qualcuno ha gia’ notato questo problema ?
Saluti
Roberto
