Salve.
Sto lavoricchiando su OSX, e trovo un varie cose astruse:
- non si trova un modo semplice per installare librerie python utili per qgis (matplotlib, psycopg2, ecc.)
- easy_install si lamenta che gli manca gcc
- non vedo un modo facile per installare gcc
- inoltre, sembra che molti paths di sistema non siano configurati, e vanno inseriti a mano in .bash_profile o simili.
Qualcuno sa come funzioni tutto l'accrocco?
[NB: no, l'OSX non e' mio, non mi sto convertendo; sono sempre su debian].
Salluti, e grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Il 10/01/12 14:28 , Paolo Cavallini ha scritto:
Salve.
Salluti, e grazie.
Per avere il GCC puoi installare xcode oppure usare macports.
Se usi macports puoi installare le cose come sotto freebsd.
sudo port install [quellocheserve].
Eduard
ing. Eduard Roccatello
Chief Technical Officer
3DGIS geographical information systems
tel. +39 0425 166 60 20
mob. +39 347 122 9712
web. www.3dgis.it
Ciao Paolo
2012/1/10 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Salve.
non so come comunicarti la ferale notizia, ma per rendere operative
tutte queste feature (compreso anche virtualenv e pip) temo che dovrai
installare Xcode
Ancor peggio, per ottenere Xcode devi essere membro del Mac Developer Program.
Salluti, e grazie.
Io mi ero incuriosito e, spinto da sviluppatori per i quali avevo la
massima stima, negli ultimi 2 anni avevo preso un MacBook Pro: alla
fine ho finito col lavorarci installando Linux su una VM perche' la
Apple mette mille paletti per fartici sviluppare sopra. Gli
sviluppatori di cui sopra li ho cancellati dai contatti (scherzo)
P
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
Il giorno 10/gen/2012, alle ore 14:28, Paolo Cavallini ha scritto:
Salve.
http://www.python.org/getit/mac/
http://www.tech-recipes.com/rx/726/mac-os-x-install-gcc-compiler/
Qualcuno sa come funzioni tutto l’accrocco?
Per molte cose bisogna installare Xcode:
https://discussions.apple.com/message/7769749?messageID=7769749#7769749?messageID=7769749
https://connect.apple.com/cgi-bin/WebObjects/MemberSite.woa/wa/getSoftware?bundl eID=19907
ciao
Marco
Grazie mille per le pronte risposte.
Questo in pratica significa che l'utente normale (e che voglia rimanere tale) non puo' installare, che so, matplotlib, se non c'e' un'anima buona che gli prepara il pacchetto?
E nel pacchetto QGIS quindi mancano queste lib? Nessuno lo ha chiesto al pacchettizzatore?
Grazie ancora (che mondo bizzarro).
www.faunalia.eu
On Tue, 10 Jan 2012 14:28:04 +0100, Paolo Cavallini wrote
Salve.
prova a sentire William Kyngesburye http://www.kyngchaos.com/
e' lui l'uomo che sa tutto su OSX
in genere un buon metodo per scaricare packages o.s. sul Mac
e' quello di appoggiarsi a MacPorts:
http://www.macports.org/
piu' o meno e' come Gentoo: ti scaricha i sorgenti e se
li compila "al volo" ... funziona benone, ma e' di una
lentezza micidiale.
installare gcc sul Mac e' la parte piu' penosa del processo:
- AFAIK l'unico modo per ottenerlo e' di registrarsi sul sito Apple
(questionario con mille domande), aspettare che ti rimandino
le chiavi di attivazione/password, e poi finalmente scaricarsi
pazientemente X-Code (1GB)
fortunatamente e' tutto gratis (non free, ovvio)
- se tutto va liscio, ci perdi un pomeriggio sano sano
- alla fine dell'installazione di X-Code ti trovi gcc installato
- n.b.: non e' realmente gcc. e' un tool tutto Apple, che
pero' fortunatemente e' compatibile 100% gcc.
mi risulta che sulle ultime versioni combina diversi pasticci;
prudenzialmente e' bene disabilitare l'ottimizzazione del
codice a scanso di brutte sorprese.
Mac Os X non ha genealogie comuni con Linux; deriva da FreeBSD.
e dalle parti di Berkeley hanno sempre notoriamene avuto
convinzioni tutte particolari sulle dir di sistema UNIX,
fin dai primi anni '70
ciao Sandro
In realtà se si ha Lion basta avere un Apple ID utilizzato per acquistare software, musica o altro su AppStore o iTunes Music Store, o ancora piu’ semplicemente un account iCloud (gratis). Con questo, ci si puo’ connettere ad AppStore e scaricare XCode: anche se è distribuito nello store e’ gratis.
Con versioni precedenti di OsX invece bisogna iscriversi come Dev.
ciao
Marco
Le convinzioni tutte particolari sono tipiche di questi ambienti… Il bello è che dalle parti di Berkeley saranno sicuramente convinti che le convizioni tutte particolari ce le hanno gli altri, e anzi si stupiscono del perchè gli altri non seguano le loro convinzioni cosi’ normali.
In realtà, secondo me, qui sta proprio il busillis… Ma lasciamo perdere
ciao
Marco
cosi' normali.Â
ovviamente: il bello del giochino e' tutto qua ...
comunque, tornando a bomba su gcc e sistema di sviluppo,
Mac e' la piattaforma piu' chiusa ed ostica sulla quale
mi sia mai capitato di dovere mettere le mani.
in confronto Win+MinGW sembra il paradiso terrestre
(ed ho detto tutto ...).
lo dico molto sommessamente, quasi bisbigliando e pentendomi
immediatamene dell'enormita' che sto per dire:
ma anche M$ MSVC sostanzialmente e' "piu' libero e meno chiuso"
di X-Code.
ciao Sandro
