Salve,
vorrei riprendere la questione dei rasters ecw.
poiche' ho scaricato e installato l' SDK di erdas,
ma qgis-16-dev continbua a dirmi che ecw e' un formato non supportato.
Forse devo copiare le dll in qualche cartella specifica di qgis ?
Grazie,
Andrea.
Il 28/09/2010 19.21, Andrea Peri 2007 ha scritto:
Salve,
Grazie,
Andrea.
Confermo lo stesso problema sia in windows xp che in windows 7 per le versioni 1.6.0-57, 1.6.0-58.....
esiste un modo per avviare qgis in modalità debug sotto windows per vedere l'origine dell'errore?
Grazie
e.
Gfoss@lists.gfoss.it
474 iscritti al 18.9.2010
non credo sia un errore di qgis, in osgeo4w non c'é (ancora) il
pacchetto gdal17-ecw, quindi per ora niente ecw su qgis-dev.
C'é un ticket sul trac di osgeo4w riguardo questo assunto.
Saluti
-- Giovanni --
Saluti
-- Giovanni -
ho provato a sostituire gdal 1.7 con 1.6 nel file .bat di avvio di qgis e l'errore rimane, probabilmente è un "misto" di
pacchetti mancanti...
Saluti
e.
gfoss-bounces@lists.gfoss.it scritti il 28/09/2010 19.21.20
Salve,
Grazie,
Riprendo questa vecchia discussione.
ECW funziona benissimo, bisogna scaricarsi la 4.1 e copiare le librerie che
stanno su:
C:\Program Files\ERDAS\ERDAS ECW JPEG2000 Read SDK\bin\vc90\win32
in:
%OSGEO4W_ROOT%\bin
e il gioco è fatto. Funziona sia sotto Windows XP che Windows 7.
ho provato su XP e non funziona questo metodo,
ho paura di aver sbagliato qualche passaggio,
quindi se è possibile sarebbe di aiuto avere qualche dettaglio sui passaggi in più
grazie
Maurizio Marrese
FG
2010/10/27 <luca_manganelli@comune.trento.it>
Salve,
poiche’ ho scaricato e installato l’ SDK di erdas,
ma qgis-16-dev continbua a dirmi che ecw e’ un formato non supportato.
Grazie,
stanno su:
in:
%OSGEO4W_ROOT%\bin
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
Maurizio Marrese <maurizio.marrese@gmail.com> scritti il 27/10/2010
12.54.28
passaggi in più
1) scaricati e installa WHICH.EXE da:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/which.htm
2) vai nella cartella di installazione di QGIS ed esegui Osgeo4w.bat, ti si
aprirà una finestra terminale
3) esegui il suddetto which:
....\which.exe -a NCScnet4.dll
a me restituisce:
(dove ho installato QGIS)\bin\NCScnet4.dll
dovrebbe restituire una sola occorrenza.
Poi prova a verificare anche le altre librerie:
NCScnet4d.dll
NCSEcw4_RO.dll
NCSEcw4_ROd.dll
NCSUtil4.dll
NCSUtil4d.dll
tbb.dll
tbb_debug.dll
se stanno tutte nella \bin e danno una sola occorrenza con which.
Salve a tutti.
Sto cercando di costuire un webgis basato su openlayer che mi permetta di pubblicare dati di un db postgis sovrapposti a layer del tipo google o OSM. Per fare ciò ho scelto la soluzione di passare attraverso un server WFS che pubblicasse i dati postgis da caricare poi su openlayer come layer di overlay. Per prima cosa ho creato una tabella in Postgis con srid=900913 con i miei dati e poi tramite mapserver ho creato il mio server wfs. Per quanto riguarda il server wfs mi pare di aver risolto i problemi: sia la getcapabilities che la getfeature rispondono senza errori apparenti e anche tramite Qgis i dati vengono caricati senza problemi nel sistema di riferimento giusto (in realtà non mi funziona la zoom to layer extent, ma i poligoni ci sono e sono dove dovrebbero essere).
I problemi irrisolti arrivano quando provo ad aggiungere il layer wfs su openlayer: non si vede assolutamente nulla anche se sulla legenda il layer è presente.
In realtà non so se il layer non viene caricato (e quindi non si connette a postgis ma la getfeature mi risponde con le coordinate degli elementi e quindi non può essere quello) oppure il layer c'è ma non si vede perchè....boh...è trasparente? è in un altro srs (ma le coordinate sono giuste sia in qgi che nella getfeature)?
Help!!!
Ciao Francesco
l'approccio che segui e' assoltuamente corretto!
Help!!!
premesso che secondo me se hai definito il srs della mappa e del layer
OpenLayers fara' lo sporco lavoro di (eventualmente) riproiettare i
tuoi dati (tramite Proj4js [1]), il problema della mancata
visualizzazione potrebbe riesiedere nel fatto che ti sei dimenticato
di impostare il server WFS tra i server da proxare oppure non hai
proprio configurato il ProxyHost [2]
ad ogni modo ti consiglio di usare FireBug, impostare un breakpoint a
valle dell'instanzazione del WFS e vedere se il layer vettoriale e'
popolato correttamente con le feature restituite dal WFS o se ricevi
qualche errore
ciao
P
[1] http://www.proj4js.org/
[2] http://trac.osgeo.org/openlayers/wiki/FrequentlyAskedQuestions#ProxyHost
Paolo Corti
GIS specialist and web developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @paolo_corti
Ciao Francesco,
puoi postare il codice di OL?
Luca
Il 27/10/2010 15:24, Francesco Geri ha scritto:
Salve a tutti.
Help!!!
Mi è parso di vedere che la riproiezione non funziona sempre!
Ad esempio un overlay in EPSG:4326 (un KML in wgs84) non veniva
disegnato se la mappa base era in EPSG:32632 (WGS84 UTM32).
Mentre tutto funziona bene se la mappa è in EPSG:900913 (Google
Mercator).
Risulta a qualcuno? Avrò sbagliato qualcosa?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
2010/10/27 Niccolo Rigacci <niccolo@rigacci.org>:
Mercator).
sullo use case 4326/900913 (presente in molti scenari) ti confermo che
anche a me ha sempre funzionato perfettamente.
Sugli altri casi a questo punto mi fai venire dei dubbi, io lo davo per scontato
Forse che Proj4js non supporti tutte le proiezioni?
ciao
P
Paolo Corti
Il 27/10/2010 18:20, Paolo Corti ha scritto:
2010/10/27 Niccolo Rigacci<niccolo@rigacci.org>:
Mercator).
ciao
P
Non ho mai avuto problemi con la riproiezione di dati mediante Proj4js, anche passando
per sistemi di riferimento diversi dal EPSG:4326 o EPSG:900913.
Come hai impostato la riproiezione? Se usi altri sistemi di riferimento, devi definirli ad esempio:
Proj4js.defs["EPSG:3004"] = "+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0 +ellps=intl +units=m +towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 +no_def";
var roma40 =new Proj4js.Proj('EPSG:3004');
Ciao
Luca
Non ho mai definito proiezioni Proj4js quando uso OpenLayers,
suppongo che sto usando dei valori predefiniti che arrivano con
OpenLayers stesso e magari EPSG:32632 non c'è!
Sai in quale file devo andare a guardare?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Da quel che so, l'unica trasformazione che puoi fare senza definire SRS è da 900913 a 4326
e viceversa.
Ciao
Luca
Per il poco che so di proj4js, per definire un SRS che non è tra quelli già inclusi per default (i pochissimi detti prima) devi caricare esplicitamente nella tua applicazione il file della definizione.
Vedi il manuale:
http://trac.osgeo.org/proj4js/wiki/UserGuide#Ifyouknowtheprojectionstobeusedinyourapplication
Ciao
Vito
----- Messaggio originale -----
Da: "Luca Casagrande" <luca.casagrande@gmail.com>
A: "Niccolo Rigacci" <niccolo@rigacci.org>
Cc: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Mercoledì, 27 ottobre 2010 19:01:01 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
Oggetto: Re: [Gfoss] Openlayer e WFS
è da 900913 a 4326
e viceversa.
Ciao
Luca
ing. Vito Meuli
Tecnologie Avanzate s.r.l.
via B. Croce 49
70015 Noci
BARI
web: www.tecnologieavanzate.it
tel. +390804979652
fax. +390804979263
Si questo lo avevo fatto. Basta inserire una nuova riga con la stringa ptroj nel file epsg. Cmq se il sistema di riferimento fosse stato sbagliato anche in un client wfs come qgis il layer mi si sarebbe posizionato in maniera diversa, invece viene proiettato in maniera esatta.
Tutto funziona tranne in OL.
La getfeatures risponde con un xml dove sono riportate le coordinate degli elementi (in spherical mercator 900913).
Vedi il manuale:
Ciao
Vito
Da: "Luca Casagrande"<luca.casagrande@gmail.com>
A: "Niccolo Rigacci"<niccolo@rigacci.org>
è da 900913 a 4326
e viceversa.
Ciao
Luca
OK. Ho configurato il proxy. Almeno credo. Quando vado su http://localhost/cgi-bin/proxy.cgi mi appare la pagina di openlayer. E' giusto? Però ancora niente nella pagina di OL. Credo che (visto la mia ignoranza in javascript e la mia inesperienza in OL) l'errore sia nel codice di OL.
Il 27/10/2010 16:29, Paolo Corti ha scritto:
Ciao Francesco
Help!!!
qualche errore
ciao
P
[1]http://www.proj4js.org/
[2]http://trac.osgeo.org/openlayers/wiki/FrequentlyAskedQuestions#ProxyHost
Ciao Francesco,
Anch’io ho realizato qualcosa del genere (OL con wfs/wms visualizzati sopra google/osm) e anch’io ho avuto qualche problema per configurare il tutto con openlayers, le dritte che ti posso dare sono:
- verifica di aver impostato il proxy correttamente (oltre a modificare il file proxy.cgi - con ubuntu è in /usr/lib/cgi-bin)
- imposta il proxy anche in openlayers con questo comando: OpenLayers.ProxyHost = “/cgi-bin/proxy.cgi?url=”;
- usa firebug per controllare se openlayers fa la richiesta al server e qual’è la risposta (se è un problema di proxy di solito nel messaggio del server c’è un messaggio che ti dice qualcosa in proposito).
- controlla bene le proiezioni con OL…
Per esempio io ho dichiarato in OL una map con projection epsg 900913 e una display_projection epsg:4326. Quando carico i layers di google/osm non definisco nessuna projection (di default usano il 900913 che è quella della mia mappa), mentre per i layer wfs/wms lascio la projection a 4326. Openlayers è in grado di ricomvertire il tutto in 900913. Ma attenzione, openlayers fa riproiezioni al volo solo per i dati vettoriali, non per i raster, per cui se hai un layer wms questo dev’essere necessariamente nella proiezione della mappa.
spero di esserti stato d’aiuto,
ciao
andrea
2010/10/28 Francesco Geri <francescogeri@yahoo.it>
OK. Ho configurato il proxy. Almeno credo. Quando vado su http://localhost/cgi-bin/proxy.cgi mi appare la pagina di openlayer. E’ giusto? Però ancora niente nella pagina di OL. Credo che (visto la mia ignoranza in javascript e la mia inesperienza in OL) l’errore sia nel codice di OL.
Ciao Francesco
l’approccio che segui e’ assoltuamente corretto!
quindi non può essere quello) oppure il layer c’è ma non si vede
perchè…boh…è trasparente? è in un altro srs (ma le coordinate sono
Help!!!
OpenLayers fara’ lo sporco lavoro di (eventualmente) riproiettare i
valle dell’instanzazione del WFS e vedere se il layer vettoriale e’
qualche errore
ciao
P
Mi sei di grandissimo aiuto…infatti continuo a sfruttarti
Non sono molto pratico di proxy. Io ho preso un esempio di proxy.cgi che ho trovato in rete sul sito di OL e l’ho copiato pari pari su /usr/lib/cgi_bin (se faccio il test di OL http://localhost/cgi-bin/proxy.cgi mi da l’home page di OL). Mi sa che ho sbagliato vero?
Ma il comando OpenLayers.ProxyHost = “/cgi-bin/proxy.cgi?url=”; dove lo metto? dentro lo script di OL? dentro la variabile map con cui definisco il visualizzatore?
Grazie in anticipo per l’aiuto.
