Ciao Luca,
Io ho avuto il solito problema.
Nel mio caso mi veniva restituito l'errore se il campo gid (PK) veniva
compilato manualmente. Quel campo è "comandato" da una funzione di
postgres che genera in modo univoco e sequenziale i valori da inserirci
dentro. Valori che vengono generati in fase di salvataggio solo se, a
nuovo record inserito, quel campo è vuoto. In questo modo postgres
utilizzando il generatore riempie il campo.
Se questo campo viene compilato, anche con valore corretto seguendo la
sequenza, postgres non riuscirà ad aggiornarlo restituendo un errore su
l'intero layer non riuscendo ad eseguire quelli che sono i constraint su
quella colonna.
IMHO questo "errore" (se così si vuol chiamare) può essere risolto in
due modi secondo me.
O far controllare a postgres (prima del contraint) se quel campo è
compilato correttamente, oppure inibire la vista di quel campo PK in
fase di editing tramite Qgis così da evitare malfunzionamenti o (ancor
peggio) corruzione di dati.
Per informazione la seconda opzione è quella che ho utilizzato agendo
dalle proprietà del layer.
Saluti
Alessandro
Salve a tutti,
non ricordo se è un problema noto: su Qgis 1.8 e 1.9 almeno su Windows
7 e Mac non è possibile aggiungere nuove geometrie ad layer poligonale
postgis senza beccarsi un errore dovuto al mancato aggiornamento del
valore GID...ho provato su 3 macchine differenti (mac e win) con db
locali e in rete...sempre lo stesso risultato.
Qualcuno sa qualcosa?
Grazie
Luca
Ciao,
2012/10/31 Alessandro Gentili <alessandrogentili_7@hotmail.com>:
dentro.
esattamente:
se il campo è lasciato vuoto allora QGis usa il valore
di default, altrimenti usa il valore inserito dall'utente.
Hai aperto (o c'è già) un ticket a riguardo?
I cambiamenti sono (o meglio dovrebbero, data la segnalazione)
essere eseguiti dentro una transazione.
Potresti descrivere meglio il problema (corruzione dei dati)
e come riprodurlo, nel caso aprendo un ticket apposito?
Saluti.
Saluti
Alessandro
Salve a tutti,
Grazie
Luca
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
Giuseppe Sucameli - Faunalia
Nel mio caso io non inserisco mai alcun dato nel gid come sempre fatto, ma non viene più generato il numero successivo univoco. La cosa però non accade con punti e linee.
2012/11/1 Giuseppe Sucameli <sucameli@faunalia.it>
Ciao,
Nel mio caso mi veniva restituito l’errore se il campo gid (PK) veniva
compilato manualmente. Quel campo è “comandato” da una funzione di
dentro.
esattamente:
di default, altrimenti usa il valore inserito dall’utente.
IMHO questo “errore” (se così si vuol chiamare) può essere risolto in
Hai aperto (o c’è già) un ticket a riguardo?
Saluti.
Saluti
Alessandro
Salve a tutti,
valore GID…ho provato su 3 macchine differenti (mac e win) con db
locali e in rete…sempre lo stesso risultato.
Grazie
Luca
