Ho un problema quando faccio il join ad una tabella cvs...nel senso che fa il
join, gli attributi sono presenti nella tabella del layer, ma quando vado su
proprietà>stile e sclego graduto in colonne da scegleri non mi escono le
colonne aggiunte con il join...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Qgis-1-9-90-e-join-tp7576997.html
Risolto!!!
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Qgis-1-9-90-e-join-tp7576997p7577132.html
On Fri, 2012-05-25 at 14:39 -0700, Filippo wrote:
Risolto!!!
se ci dici come, puó essere che torni utile ad altri
-- Giovanni --
Giovanni hai ragione!
Nella fretta e nella stanchezza sono stato breve e superficiale...infatti
non ho risolto...
Praticamente ho salvato il layer con il join con un altro nome...sono andato
in proprietà>stile e le colonne uscivano in categorizzato e pensavo di aver
risolto...ma in realtà in Graduato non escono...
ma anche scegliendo categorizzato mi sembra che non funzioni bene...perchè
non abbina la scala di colere crescente a valore crescente?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Qgis-1-9-90-e-join-tp7576997p7577514.html
Ho risolto!!!
Praticamente Qgis quando fa il join con una tabella cvs interpreta tutti i
valori come "stringa"...
Dando una occhiata sul web...ho trovato come risolvere.
Basta creare un file di testo con lo stesso nome del cvs e popolarlo tipo:
"Integer", "Real", "String" ecc salvare il file e cambiare l estensione da
.txt a .csvt.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Qgis-1-9-90-e-join-tp7576997p7578107.html
