Salve a tutti,
sto testando Qgis 1.9 e mi sono accorto che mentre con Qgis 1.8 riuscivo a vedere tranquillamente tutti i layer di postgres (la mia versione è “PostgreSQL 8.4.2 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc-4.4.real (Ubuntu 4.4.1-4ubuntu8) 4.4.1, 64-bit”) ora con la 1.9 diventa tutto moolto complesso: intanto è necessario dire a Qgis quale srs si sta usando per quel layer, altrimenti non si può caricare. I layer appaiono a volte sdoppiati con tipologia di geometria differente polygon e multipolygon allo stesso tempo.
Infine una volta inserito l’srs e caricato il layer non è visibile alcuna geometria e questo mi vale per tutti i layer linestring e polygon del mio DB…
On Wed, Jun 12, 2013 at 11:19:40AM +0200, Luca Mandolesi wrote:
Salve a tutti,
è "PostgreSQL 8.4.2 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc-4.4.real
(Ubuntu 4.4.1-4ubuntu8) 4.4.1, 64-bit") ora con la 1.9 diventa tutto moolto
stesso tempo.
Infine una volta inserito l'srs e caricato il layer non è visibile alcuna
DB...
Forse devo riaggiornare Qgis?
Avevo avuto problemi simili anch'io, poi risolti.
Controlla con l'ultima versione di sviluppo, se il problema persiste
apri un ticket. Non dovrebbe chiederti srs. Non hai specificato la
versione di PostGIS.
Salve a tutti,
stesso tempo.
DB…
Avevo avuto problemi simili anch’io, poi risolti.
Controlla con l’ultima versione di sviluppo, se il problema persiste
