Salve a tutti,
scrivo solo per dire che da ieri mattina, riaprendo un progetto qgs, mi sono trovato la Dufour al posto della Lisboa senza muovere un dito! (sono su Ubuntu)… la sto utilizzando massicciamente senza il minimo problema.
Salve a tutti,
Nelle settinane precedenti al rilascio della 2.0
Un problema che io avevo ravvisato nella importazione del progeti 1.8.0 sulla 2.0 (in preparazione) era che si perdeva le trasparenze nelle vestzioni basate su categorizzazione.
Non so' se poi hanno risolto il problema.
Ma se tra i tuoi progetti qgis hai roba di tale genere con trasparenze parziali, verifica.
Andrea.
On 18/09/2013 16:40, Daniele Bonaposta wrote:
Salve a tutti,
scrivo solo per dire che da ieri mattina, riaprendo un progetto qgs, mi sono trovato la Dufour al posto della Lisboa senza muovere un dito! (sono su Ubuntu)... la sto utilizzando massicciamente senza il minimo problema.
Complimenti a tutti quelli che ci hanno lavorato.
Saluti,
Daniele
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
666 iscritti al 22.7.2013
Per curiosità (visto che ho qualche problemino a far parlare saga e qgis): - hai saga installato? se si, puoi verificare che funzioni correttamente tramite processing (ovvero sextante)? esegui un algoritmo a caso - quali repository usi su ubuntu? vediamo se riesco a uscire dall’inghippo e dare una mano anche ad altri che hanno lo stesso problema… grazie Matteo
Il 18/09/2013 16:40, Daniele Bonaposta ha scritto:
Salve a tutti,
Ciao,
ho SAGA installato ed apparentemente è tutto come prima, ma se utilizzo un suo algoritmo a caso dal pannello ‘strumenti’ mi da sempre questo errore:
Missing dependency.This algorithm cannot be run
This algorithm requires SAGA to be run.Unfortunately, it seems that SAGA is not installed in your system, or it is not correctly configured to be used from QGIS
Click here to know more about how to install and configure SAGA to be used with QGIS
Invece nel ‘modellatore grafico’ non riesco a tirare dentro la feature e le finestre di saga sono inutilizzabili.
Salve a tutti,
grazie; puoi verificare quale versione di saga hai installato? se e' la 2.08, devi selezionare l'opzione di retrocompatibilita'.
attendo notizie.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
SAGA GUI
SAGA Graphical User Interface - Version: 2.0.7
SAGA API
SAGA Application Programming Interface - Version: 2.0.7
wxWidgets 2.8.11
wxPropertyGrid 1.4.6
Il giorno 18 settembre 2013 17:42, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Uso ubuntugis
grazie; puoi verificare quale versione di saga hai installato? se e’ la 2.08, devi selezionare l’opzione di retrocompatibilita’.
attendo notizie.
saluti.
SAGA GUI
ok, questo potrebbe essere il problema: aggorna alla 2.0.8
saluti.
www.faunalia.eu
saluti.
mi intrometto.
Il problema è che con ubuntu-gis si ha solo la 2.0.7.
Per avere la 2.0.8 bisogna attivare un altro repository (quindi mescolarli, il che non è per niente una buona idea), ma a questo punto non si ha piu la 2.0 di qgis installata.
Questo è anche il mio problema.
ecco, ora e' chiaro. su debian jessie c'e' la 2.0.8, chissa' perche' non l'hanno portata su utumbu.
bel problema.
grazie.
www.faunalia.eu
bel problema.
grazie.
Il giorno Wed, 18 Sep 2013 18:33:30 +0200
> punto
bel problema.
mi intrometto anch'io
usando la wheezy, mi sono dovuto (voluto?) ricompilare la 2.0.8;
nonostante non sia la mia attività ( devo dire che è andato tutto
per il verso giusto; se utile, posso provare a cercare qualche
appunto che credo di aver lasciato in giro;
si', l'ho fatto anch'io qualche tempo fa, confermo che non e' un problema, specialmente usando l'approccio "giusto"
apt-get source saga
apt-get build-dep packagename
cd saga-version
dpkg-buildpackage -b -us -uc -j4
cd ..
dpkg -i packagename_version-revision_arch.deb
saluti.
www.faunalia.eu
Il giorno Wed, 18 Sep 2013 18:55:28 +0200
apt-get source saga
cd saga-version
cd ..
apt-get source saga
cd saga-version
cd ..
mah, è da ieri che sto cercando di compilarlo ma non riesco a farlo girare...
aldilà della compilazione, credo che in ogni caso non sia l'approccio migliore per far usare saga (sia come standalone che tramite sextante) a utenti normali.
