[Gfoss] QGIS 2.6.1 bigint/qlonglong
problema con il tipo di dato ‘qlonglong’
ho creato una view, dove c’è un campo di tipo ‘bigint’, appena carico la view su QGIS 2.6.1 il tipo di dato diventa ‘qlonglong’,
il problema nasce se faccio delle selezioni in funzione di questo campo, mi spiego meglio:
tale campo dovrebbe essere numerico e se faccio una selezione con gli operatori ‘<’ o ‘>’ ecc… la selezione è palesemente errata.
ho provato in un’altra macchina in cui ho appena installato QGIS 2.8 è non vi sono problemi, quindi è un bug?
Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
Il 04/03/2015 16:49, Totò Fiandaca ha scritto:
ho provato in un'altra macchina in cui ho appena installato QGIS 2.8 è
se e' cosi', e' un bug risolto. non e' previsto alcun backporting dei
fix sulla serie 2.6.
consiglio quindi di aggiornare alla 2.8.x, che ricevera' bugfixing per
un lungo periodo.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
capito, ma ho un intero progetto in QGIS 2.6…
se e’ cosi’, e’ un bug risolto. non e’ previsto alcun backporting dei
consiglio quindi di aggiornare alla 2.8.x, che ricevera’ bugfixing per
un lungo periodo.
Saluti.
Gfoss@lists.gfoss.it
666+40 iscritti al 5.6.2014
Salvatore Fiandaca
Il 04/03/2015 17:13, Totò Fiandaca ha scritto:
capito, ma ho un intero progetto in QGIS 2.6.....
qual e' il problema a migrarlo?
semplice timore di andar incontro ad altri problemi (visto che la 2.8 è appena uscita),
ho installato la Wien in un’altra macchina WinXP sp3 e all’avvio mi da Runtime Error!, temo che anche in questa macchina Win8.1 mi dia lo stesso problema, inoltre a breve devo consegnare il progetto, ho quasi ultimato la relazione in cui ho messo decine di screenshot della 2.6… , poi disinstallare installare …
scusa capisco che sono solo problemi miei!!!
2015-03-04 17:15 GMT+01:00 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
qual e’ il problema a migrarlo?
Salvatore Fiandaca
ho appena provato a migrare il progetto alla nuova Wien,
ho copiato tutto il progetto in un’altra macchina dove ho installato la Wien (che mi da Runtime Error! all’avvio ma parte ugualmente), ed ho notato che i vari Atlanti creati con la 2.6 non compaiono nella 2.8…
esisto una procedura particolare per migrare un progetto da una versione ad un’altra?
grazie!!!
S.
Il giorno 4 marzo 2015 17:29, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
ad un'altra?
no, si aprono semplicemente.
se qualcosa non funziona, per favore scrivi in lista internazionale, e
se confermato apri un ticket, meglio se con un progetto supersemplice di
test.
Grazie.
Ciao,
Io ho passato diversi progetti dalla 2.0 o 2.2 alla 2.8 senza grandi problemi.
Prova a ricontrollare che non si sia perso qualche settaggio, in genere si tratta di piccole cose, a meno che il tuo progetto sia veramente molto complesso. Potresti ad esempio trovare l’atlante disattivato, o in alcuni casi la mappa potrebbe aver perso il flag “controllato dall’atlante”.
Luca
Il giorno 4 marzo 2015 18:07, Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
grazie!!!
S.
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
succedono cose che noi umani non riusciamo a spiegare!!!
nel primo tentativo avevo copiato il file di progetto con il progetto aperto e quando l’ho riaperto nella nuova Wien non trovavo gli atlanti;
ho riprovato a copiare il progetto dopo averlo chiuso ed ora, per magia, ho tutti gli Atlanti.
grazie per la pazienza!!!
S.
Il giorno 4 marzo 2015 18:23, Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Luca
grazie!!!
S.
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
Salvatore Fiandaca
