Appena uscito un nuovo plugin per disegnare a mano libera in QGIS: fenomenale!
Grazie a gmanghi per la segnalazione precoce.
Saluti, e buon divertimento.
Saluti a tutti da un neofita del Qgis…
volevo chiedere due cose:
come si chiama questo plugin?
esiste un metodo per disegnare shapefile con la forma geometrica? (cerchi, quadrati etc.?)
grazie a tutti specialmente al “maestro” Cavallini
Maurizio Marrese
FG
2010/6/16 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
Saluti, e buon divertimento.Paolo Cavallini: http://www.faunalia.it/pc
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
440 iscritti al 15.3.2010
1. come si chiama questo plugin?
FreeHand; lo trovi fra quelli nuovi di oggi.
2. esiste un metodo per disegnare shapefile con la forma geometrica?
No, esiste pero' un plugin (cadtools) per disegnare, fra le altre cose, pligoni con
angoli retti.
Saluti!
Nooo!!! Si discuteva in lista di questa cosa un annetto fa, paventandone l’impossibilità di realizzazione!! Vado subito a vedere e testo.
ciao ciao
- come si chiama questo plugin?
- esiste un metodo per disegnare shapefile con la forma geometrica?
(cerchi, quadrati etc.?)No, esiste pero’ un plugin (cadtools) per disegnare, fra le altre cose, pligoni con
angoli retti.
Saluti!Paolo Cavallini: http://www.faunalia.it/pc
Gfoss@faunalia.it
Provato! Fantastico! Unica cosa: è settato per una tolleranza di 0,01 che su oggetti del diametro di circa 4 - 5 cm non va bene, dal momento che il numero di vertici viene ridimensionato a 7 - 8.
Per chi come me, deve disegnare particolari minuti: sassolini, piccoli frammenti di oggetti, ecc, nell’ordine anche di pochi centimetri, basta accedere alla cartella plugin di qgis, andare nella cartella freehandEditing ed editare il file tolerancedata.ini e settare il valore su 0,0001 o inferiore per una migliore precisione.
Poi editare il file freehandediting alla riga 88 e cambiare il valore 2 in 5 che vi permetterà di avere fino a 5 valori dopo la virgola:
(tolerance, ok) = QInputDialog.getDouble(self.iface.mainWindow(), “Tolerance”, “Tolerance (level of simplification):”, tolerance, 0, 5, 2)
diventa:
(tolerance, ok) = QInputDialog.getDouble(self.iface.mainWindow(), “Tolerance”, “Tolerance (level of simplification):”, tolerance, 0, 5, 5)
A questo punto potrete disegnare anche oggetti nell’ordine di pochi centimetri.
Ciao ciao
luca
Si', gia' segnalato in lista qgis.
frammenti di oggetti, ecc, nell'ordine anche di pochi centimetri, basta
il valore su 0,0001 o inferiore per una migliore precisione.Poi editare il file freehandediting alla riga 88 e cambiare il valore 2
in 5 che vi permetterà di avere fino a 5 valori dopo la virgola:(tolerance, ok) = QInputDialog.getDouble(self.iface.mainWindow(),
"Tolerance", "Tolerance (level of simplification):", tolerance, 0, 5, 2)
diventa:
"Tolerance", "Tolerance (level of simplification):", tolerance, 0, 5, 5)A questo punto potrete disegnare anche oggetti nell'ordine di pochi
centimetri.
Se segnali questa cosa allo sviluppatore, fara' senz'altro piacere. In effetti
dovrebbe utilizzare lo snapping impostato per il layer, quella e' la cosa giusta. Ma
e' alla versione 0.1, non dubito che fra poco verra' migliorato.
Saluti.
