Ciao a tutti,
in QGis dev su Win utilizzo il plugin ftools per realizzare buffer di shape puntuali.
Nel tabella dello shape risultante creo il campo area dove scrivo l'area del buffer: il valore dell'area calcolato non è uguale per tutti i record. Con buffer di raggio 1 i numeri differiscono già alla terza cifra decimale.
Dovendo eseguire delle select su quel campo per distinguere le buffer isolate da quelle dissolte perché si intersecano, ho bisogno di certezza sulla superficie "nominale" della buffer.
Vi risulta?
saluti
marcog
Da: Andrea Chelossi <ilchelossi@gmail.com>
A: Marco Guiducci <marcoguiducci@ymail.com>
Inviato: Martedì 23 Ottobre 2012 19:52
Oggetto: Re: [Gfoss] QGis Bufferho appena provato il buffer di uno shp puntuale con raggio 1m e ho aggiunti le colonne geometriche: il valori dell' area è identico per tutti. Con e senza proiezione al volo. La mia versione è 1.8 su Mac.
Saluti
AnCh
Grazie dell'info. Io uso la dev su Win.
Adesso sono a questo punto: volendo capire se il problema sta nel ftools che crea il buffer o nel calcolo dell'area, ho fatto calcolare l'area sia da qgis sia in altro software importando lo shape del buffer.
Questo il risultato:
3.1401367188 - 3.1414608446
3.1391601563 - 3.1414608352
3.1333007813 - 3.1414608387
3.1479492188 - 3.1414608352
il primo valore è quello dato da QGis (la funzione utilizzata è $area su un nuovo campo di larghezza 16 e decimali 10), il secondo è calcolato sull'altro software. Evidente che il buffer è ok. Il problema è nel calcolo dell'area.
Qualcuno ha idea di cosa sta succedendo?
saluti e grazie
marco
3.1401367188 - 3.1414608446il primo valore è quello dato da QGis (la funzione utilizzata è $area su un nuovo campo di larghezza 16 e decimali 10), il secondo è calcolato sull'altro software. Evidente che il buffer è ok. Il problema è nel calcolo dell'area.
Francamente non ho idea. Per cortesia, apri un ticket, allegando un
dataset minimale.
Grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
On Thu, 25 Oct 2012 17:07:48 +0900
>> ..... Il problema è nel calcolo dell'area.
dataset minimale.
se metti a disposizione della lista il dataset magari ci si può
giocare
Grazie.
ciao,
giuliano
dataset minimale.
Grazie.
prima di aprire il ticket segnalo che ho trovato
#4955
è probabile che il problema sia simile?
comunque allego shapefile con i buffer.
saluti
buffer_di_punti.7z (7.28 KB)
On Thu, 25 Oct 2012 13:53:37 +0100 (BST)
a parte dettagli minori(*), riscontro questo (EPSG3003):
a) interrogando un elemento (informazioni elementi) vedo, oltre ai due
valori che tu hai messo nei campi della tabella, un valore della
superficie (Derivato/Area) ancora diverso;
b) aggiungendo un campo popolato con l'area (calcolatore di campi) trovo
un valore diverso dai tre precedenti;
c) se eseguo l'inquiry con il mio plugin, ottengo per tutti e cinque i
poligoni, un valore 3.141461 (uso la funzione geom.area());
ti risultano almeno i punti a) e b) ?
saluti
ciao,
giuliano
(*) due poligoni sono sovrapposti ad altri, occorre spostarli per vederli;
Marco Guiducci <marcoguiducci@ymail.com> wrote:.......
accidenti che groviglio! per piacere aggiungete tutte queste note al ticket.
grazie.
www.faunalia.eu
----- Messaggio originale -----
Da: giuliano su Tiscali <giulianc@tiscali.it>
A: gfoss@lists.gfoss.it
Cc:
si, i poligoni sovrapposti sono buffer di due punti coincidenti. uguale buffer = area, ovvero a numeri uguali uguale calcolo. E' già un punto fermo.
Si, assolutamente si.
mi sa che dipende dalla macchina. Un altro intervento ci ha detto che su Mac è tutto ok.
il primo campo è calcolato con il calcolatore campi e se rieseguo il calcolo creando un nuovo campo, riottengo il medesimo risultato.
Quindi è la tua macchina che da un valore diverso. Domanda: c'è qualche variabile ambiente che influenza questo? (su Win ad esempio l'impostazione nel pannello di controllo <Opzioni internazionali> del separatore decimale, punto o virgola, influenza il comportamento di alcuni programmi)
Scusa, mi manca un dettaglio: il tuo plugin è ftools?
usando Estrai/Aggiungi colonne geometriche di ftools ottengo i soliti valori del Calcolatore campi, cioè sbagliati.
ciao, marco
Da: Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
Cc:
Inviato: Venerdì 26 Ottobre 2012 2:15
Oggetto: Re: [Gfoss] QGis BufferIl 26/10/2012 06:09, giuliano su Tiscali ha scritto:
superficie (Derivato/Area) ancora diverso;accidenti che groviglio! per piacere aggiungete tutte queste note al ticket.
grazie.
ok.
da aggiungere: ho crato un layer puntuale in coordinate geografiche, vicine allo zero, in modo da avere una sola cifra nella parte intera.
rifatto il buffer: adesso le aree sono buone fino alla sesta cifra decimale.
evidente che che si tratta di qualche calcolo in "singola precisione".
mi faccio dare una mano per scrivere il ticket e poi lo postiamo.
ciao e grazie
On Fri, 26 Oct 2012 06:07:42 +0100 (BST)
> Cc:> ......
> un valore diverso dai tre precedenti;mi sa che dipende dalla macchina. ...
Quindi è la tua macchina che da un valore diverso.....
accidenti, non saprei cosa guardare ?!?!?
no, è un mio plugin [polyg4qgis(*)]; ho una funzione di inquiry che mi
dà alcune info del poligono selezionato, ad es. l'area (usando la
funzione geom.area() di pyqgis);
ciao, marco
ciao,
giuliano
(*) è sperimentale e mi hanno segnalato qualche problema di
installazione, per cui se vuoi provarlo guardati qualche post passato
oppure chiedimi (magari in pvt per non disturbare la lista);
Riprendo la questione dopo qualche tempo, non avendo ancora aperto il ticket, ma adesso ne so un pezzettino in più.
senza proiezione al volo. La mia versione è 1.8 su Mac.Saluti
AnChGrazie dell'info. Io uso la dev su Win.
Questo il risultato:3.1401367188 - 3.1414608446
dell'area.
Rifatto su Linux versione 1.8.0 ed è ok.
Direi che il problema è solo su Win, sia stabile che sviluppo.
ciao
marco
Grazie. Quali sono le rispettive versioni di GEOS?
Salulti.
www.faunalia.eu
Cc:
Inviato: Domenica 25 Novembre 2012 18:17
Direi che il problema è solo su Win, sia stabile che sviluppo.Grazie. Quali sono le rispettive versioni di GEOS?
Salulti.
Linux: 3.3.3
Win: 3.2.2 (con qgis 1.9.0)
su win avevo fatto questa prova che riporto dalla mia del 26 ottobre:
ciao e grazie
marco
