Salve a tutti,
Come è possibile calcolare l'altitudine media di una porzione di un DEM con
QGIS?
Ho tentato l'operazione eseguendo prima un clipping del DEM sull'area di
interesse e poi andando a cercare il risultato sulle proprietà del layer:
sembra però che i valori fuori dell'area di clipping vadano ad essere
computati comunque, dando quindi un risultato non accettabile.
Grazie in anticipo,
Beppe
Se attivi il plugin Processing trovi un comando "raster layer
statistics" (in qgis geoalgoritms) che fa egregiamente il lavoro.
Iacopo
On ven, 2014-04-04 at 03:39 -0700, Beppe wrote:
Salve a tutti,
QGIS?
Grazie in anticipo,
Beppe
Purtroppo non cambia niente: quando ho effettuato il clipping continua a
considerare il valore di elevazione del DEM 0.00 nei punti dove dovrebbe
comparire il valore "no data", cosa impossibile visto che si tratta di un
plateau basaltico della Sardegna centro-occidentale e le quote vanno da
circa 500mslm a 607mslm.
Ho però provato con "zonal statistic" effettuando anche stavolta il clipping
dei limiti geologici dei basalti pliocenici che approssimano molto bene il
bordo del rilievo: ho ottenuto uno shp che contiene anche le statistiche del
raster sottostante ed il risultato del valore medio, 554,6 mslm, sembra più
accettabile. Non mi convince però il fatto che nelle statistiche continui a
comparire come valore minimo la quota 0.000.. E' possibile ovviare
all'inconveniente e fittare il tutto in modo che compaia la quota minima
reale (circa 500m)?
Grazie
