Ciao a tutti,
Il giorno lun, 27/02/2012 alle 05.53 -0800, Gabriele N. ha scritto:
Ciao.
In ARCpepp dovrebbe chiamarsi relate. Credo sia molto utile.
Ad esempio vorrei conoscere quali comuni (m) confluiscono nella discarica X
(1). E' molto comodo cliccare sul punto (discarica) e evidenziare gli M
comuni realitivi.
Tempo fa chiesi lumi al nostro Presidente e credo ch Spatialite dovrebbe
supportarlo...correggetemi se sbaglio.
tutti gli RDBMS supportano le chiavi esterne e l'integrità referenziale:
Spatialite, PostGIS, Oracle spatial, MySQL... Se ho capito il tuo
esempio, ogni comune ha un campo discarica_id che lo collega alle
discariche. L'RDBMS può essere informato del fatto che in discarica_id
possono finire solo dei valori presenti nella chiave primaria della
tabella discariche.
Il punto è se QGIS sia in grado di fornire all'utente una interfaccia
per navigare (geo)graficamente nelle associazioni tra oggetti e
consentire di modificarle. E attualmente pare di no.
Anch'io reputo questa feature molto utile, e ne faccio spesso grande
uso; se fosse disponibile in QGIS sarebbe fantastico. Premetto che
nemmeno in MapInfo esiste e abbiamo dovuto implementarla con un tool.
Tramite l'information_schema, QGIS può conoscere tutte le relazioni
definite nel DB attraverso i constraint di integrità referenziale; per
due shapefile invece dovremmo dirgli noi come le relazioni sono
costruite. In entrambi i casi, un eventuale tool "relate" avrebbe
bisogno di conoscere queste relazioni per permetterci, una volta
selezionata una relazione per il layer corrente (es. comuni.discarica),
di:
= selezionare un comune e:
- selezionare la sua discarica
- toglierlo dalla relazione (discarica_id = null)
- metterlo in relazione con la discarica su cui si fa clic
(discarica_id = id della discarica cliccata)
= selezionare una discarica e:
- selezionare i suoi comuni
- togliere tutti i suoni comuni dalla relazione
In QGIS si potrebbe aggiungere una linguetta "relations" alla finestra
di proprietà del layer, nella quale descrivere una o più relazioni verso
altri layer attraverso una coppia di campi chiave esterna / chiave
primaria. Molto simile a quello che si fa attualmente col "join". Ma
immagino si possa anche fare tramite un plugin con una sua
configurazione.
Che voi sappiate una cosa del genere è in progetto? Vale la pena di
proporla come feature in trac?
Sig
_____________
PRIVACY
Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema e a distruggere le varie copie o stampe, dandone gentilmente comunicazione all’indirizzo mail del mittente. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
PRIVACY
