Ciao,
scusate, ma a me sembra che state complicando di molto le cose.
Sembra che diate risposte al thread "come far cambiare idea ai niubbi
che si avvicinano per la prima volta a Linux"...
2012/3/9 Guido Piazzi <guido@fotocaos.it>:
Il giorno 09/mar/2012, alle ore 16.33, Christian Bazzucchi ha scritto:
ma non potrebbe utilizzare Nautilus -> File -> Connetti al server... ?
esatto! e' la soluzione facile facile, altro che montare...
Sì. Dopodiché, se usa una Ubuntu recente, dovrebbe poter trovare la cartella condivisa all'interno della cartella .gvfs nella home directory.
In "Connect to server..." c'e' anche una voce Add bookmark che ti permette
di listarlo tra le cartelle preferite (e cioe' nel menu Places/Risorse e nella
barra a sinistra di Nautilus).
Poi effettivamente hai ragione, quando l'utente si collega' la cartella verra'
"montata" dentro .gvfs, ma diciamo che l'utilita' di avere tale directory e'
pressocche' nulla visto che se non metti la connessione tra i preferiti appena
la chiudi te la perdi e poi dovrai ricrearla.
(che idea, quella di creare una cartella nascosta...
Se poi ti piace averla a vista (dato che e' nascosta) bastera' fare un link sul
Desktop alla cartella .gvfs e chiamarla come piu' ti aggrada, e senza punto
iniziale ovviamente ;), ma in ogni caso il collegamento al server va fatto o
tramite "Connect to server..." o tramite preferiti.
non chiedetemi come modificare questa impostazione perché non ci sono mai riuscito!)
basta killare gvfs-fuse-daemon se in esecuzione e poi rilanciarlo:
/usr/lib/gvfs/gvfs-fuse-daemon ~/una/bella/cartella/senza/punto ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
@Luca: non temere, ci sono soluzioni anche semplici ai problemi.
Facci sapere se sei riuscito.
Ciao.
Giuseppe Sucameli
