sto studiando la possibilita' di creare dei simboli SVG usabili con qgis.
Purtroppo sembra che il formato svg di qgis sia quello di sodipodi, che pero' non riesco a installare su windows (per vari problemi).
o provato con inkscape, ma non sembra che qgis intenda il formato svg di I.
Qualcuno conosce un convertitore di formato svg da inkspace a sodipodi ?
Credo cha vada salvato come SVG "pulito", senza i tags di Inkscape.
Andreas Neumann e' un'autorita' per questo, nel caso si puo' chiedere a lui.
Saluti.
Non ricordo con precisione se al salvataggio ho specificato qualcosa di
particolare, ma i simboli che ho fatto a suo tempo e che sono disponibili on
line, erano fatti con inkscape. O almeno, se la memoria mi inganna,
sicuramente non con sodipoli che non ho mai usato.
ciao, io parlo come utente qgis in debian,
forse questo Thread della lista qgis-user può sevire [1]
il suggerimento dato qui [2] funziona:
se hai dei problemi di visualizzazione dei simboi creati in ink da qgis
si tratta di impostare "Force Repeat Commands" under Inkscape
preferences in SVG Output
Questo almeno in Linux (è legato alle Qt, se non capisco male).
Il problema, da me si verificava solo con alcuni oggetti (come scritto
nella mia prima risposta al thread [1]).
Il giorno Wed, 17 Mar 2010 19:43:01 +0100
Andrea Peri 2007 <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
qgis. Purtroppo sembra che il formato svg di qgis sia quello di
problemi). o provato con inkscape, ma non sembra che qgis intenda il
formato svg di I.
Il giorno Wed, 17 Mar 2010 23:39:26 +0100
iacopo <iacopo@controgeografie.net> ha scritto:
Ho fatto una prova veloce creando 2 simbolini di 50x50 px. Li ho
salvati uno come formato svg di inkscape e uno svg puro (come sono
definiti nella finestra di salvataggio del programma).
Ho copiato i 2 in /usr/share/qgis/svg/ riavviato qgis ed i simboli
appaiono fra gli SVGmarker dell'editor di legenda,
oppure in Opzioni nella scheda Rendering & SVG indicare il percorso
personale in cui cercare i simboli SVG (molto comodo!)
cliccando sul
tasto proprietà dopo aver selezionato un simbolo (qgis 1.4
nell'editor nuovo). La prova l'ho fatta con punti, per le linee e
superfici non o provato.
