>Devo indicare esplicitamente che il WMS lo voglio in 3003
>(altrimenti lui propone WGS84), devo settare la riproiezione al
>volo in QGIS e devo indicare che lo shapefile è 3003.
E' proprio li' il problema,
qgis non mi consente di settare la ri-proiezione a epsg:3003.
Apro la finestra gli dico di trovare epsg:3003, ma lui non trova niente :(
Anche impostando la riproiezione al volo, non cambia niente.
Il risultato e' che lui continua a considerare quello che ritorna il server wms come fosse wgs84 e lo butta dall'altra parte del mondo.
Sono sicurissimo che fino a un mesetto fa' funzionava.
Ora non funziona piu'.
Non capisco che cosa sia successo.....
Ho provato a ri-installare tutto a ripulire tutti i registri, ma niente.
Andrea Peri
Andrea, forse questa notizia può essere attinente:
un paio di mesi fa venne deciso di supportare alcuni
SRID “ottimizzati” per la Gauss-Boaga: se non ricordo
male, i parametri da utilizzare furono ricavati da Grass.
In pratica, con questi SRID “ottimizzati” si passa
da errori anche di ben 40/50m a errori massimi limitati
a pochi metri.
Almeno su SpatiaLite (ma mi sembra che era omogeneo
con QGis) questi extra-SRIDs sono:
40000] Italy mainland zone 1 GB Roma40
40001] Italy mainland zone 2 GB Roma40
40002] Italy Sardinia GB Roma40
40003] Italy Sicily GB Roma40
P.Es. lo SRID “ottimizzato” da utilizzare per
la Toscana è il 40000.
mi viene il forte sospetto che ora tu non trovi
più il 3003 perchè (per un equivoco) questi nuovi
SRIDs sono stati intesi come “sostituzioni” dei
“vecchi” 3003/3004, mentre invece si tratta
ovviamente di “aggiunte”: potresti controllare ???
ciao Sandro
Accidenti !
Purtroppo non posso controllare.
Quello che ho capito e' che qgis estrae i codici disponibili dalla getcapabilities,
pero' per qualche strana ragione tutti i codici che ci sono e che prima gli andavano bene, ora non gli vanno piu' bene, e di tutta la lista accetta solo 4396.
Io avevo una altra teoria.
La lista degli SRS disponibili si ottiene dal getcapabilities guardando il tag
<srs>
e infatti la lista che viene fuori e'
<Layer noSubsets="0" opaque="0" queryable="0"><Title>_rt_wms</Title>
<SRS>EPSG:4326 EPSG:3003 EPSG:4267 EPSG:4269 EPSG:32632</SRS>
<LatLonBoundingBox minx="9.6425486375" miny="42.1687455761" maxx="12.4623599815" maxy="44.5008052022"/>
<BoundingBox SRS="EPSG:3003" minx="1313328.35835994" miny="4072641.71349342" maxx="2312070.35835994" maxy="5220335.71349342"/>
Pero' occorre stare attenti a dove si va a leggersi il parametro SRS
perche in altre parti del getcapabilities, compare solo il parametro 4396, come ad esempio:
<Layer queryable="1">
<Name>_idita</Name>
<Title>ITALIA</Title>
<SRS>EPSG:4326</SRS>
<LatLonBoundingBox minx="6.5396644736" miny="36.453780672" maxx="19.6138438239" maxy="47.1356120273"/>
</Layer>
Infatti in quel punto "srs" fornisce solamente il sistema di riferimento in cui e' espresso il boundig-box dello specifico layer
Insomma credo che qttualmente qgis peschi l'elenco dei srs disponibili nel posto sbagliato.
pesca come elenco disponibile solo 4396 e quindi ammette solo wgs84 e nessun'altro.
Andrea.
Apro la finestra gli dico di trovare epsg:3003, ma lui non trova nienteAndrea, forse questa notizia può essere attinente:
SRID "ottimizzati" per la Gauss-Boaga: se non ricordo
In pratica, con questi SRID "ottimizzati" si passa
a pochi metri.
con QGis) questi extra-SRIDs sono:40000] Italy mainland zone 1 GB Roma40
40003] Italy Sicily GB Roma40P.Es. lo SRID "ottimizzato" dautilizzare per la Toscana è il 40000.
SRIDs sono stati intesi come "sostituzioni" dei
"vecchi" 3003/3004, mentre invece si tratta ovviamente di "aggiunte": potresti controllare ???ciao Sandro
Il 20/06/2010 12:03, Andrea Peri 2007 ha scritto:
Accidenti !
Se e' cosi', va segnalato come bug. Qualcuno puo' fare una verifica?
Saluti.
http://www.faunalia.it/pc
Accidenti !
nel posto sbagliato.Se e' cosi', va segnalato come bug. Qualcuno puo' fare una verifica?
Saluti.
- QGis trunk di 2 minuti fa
- UMN MapServer 5.2.1 per il servizio WMS
I sistemi di riferimento vengono tutti riconosciuti correttamente.
Ecco la stringa del mapfile:
"wms_srs" "EPSG:23033 EPSG:23032 EPSG:4326 EPSG:3004 EPSG:900913 EPSG:32633 EPSG:3003"
Ciao
Luca
