Salve a tutti/e ho scaricato tramite il sito DISS http://diss.rm.ingv.it/diss/KML-HTMLoptions.html il file 3.1.0 in formato kml. Provo ad aprirlo con Qgis ma dopo averlo lanciato mi compare l’avviso: “è una sorgente dati non valida o sconosciuta” Sapete dirmi qual è il problema? Sono sicuro che Qgis importi file vettoriali con estensione kml grazie |
Sembrerebbe un layer poco buono:
ERROR 1: XML parsing of KML file failed : not well-formed (invalid token)
at line 5837, column 18
ERROR 4: No layers in KML file: /home/paolo/Desktop/3.1.0.kml.
Critical: Data source is invalid
Critical: No layers in KML file: /home/paolo/Desktop/3.1.0.kml.
Con altri programmi si apre?
Saluti.
On Sun, 8 Nov 2009 12:30:13 +0000 (GMT), "Geol. Matteo Gabrielli"
<matteogeol@yahoo.it> wrote:
Salve a tutti/e
Ho provato con gvSIG ma non si apre, l’unico modo per vedere il file e di lanchiarlo con Google Earth, con questo programma funziona. > Sembrerebbe un layer poco buono: > ERROR 1: XML parsing of KML file failed : not well-formed (invalid token) > at line 5837, column 18 > ERROR 4: No layers in KML file: /home/paolo/Desktop/3.1.0.kml. > Critical: Data source is invalid > Critical: No layers in KML file: /home/paolo/Desktop/3.1.0.kml. > Con altri programmi si apre? > Saluti. > > On Sun, 8 Nov 2009 12:30:13 +0000 (GMT), “Geol. Matteo Gabrielli” > matteogeol@yahoo.it wrote: > > Salve a tutti/e > > > > ho scaricato tramite il sito DISS > > > > > > http://diss.rm.ingv.it/diss/KML-HTMLoptions.html > – > http://faunalia.it/pc |
La mia esperienza coi kml è che, essendo un formato in rapida
evoluzione, spesso i parser non sono sufficientemente aggiornati per
gestirne tutte le caratteristiche. Google Earth ovviamente lo fa
perché .kml è nato insieme a quel software (più o meno) anche se
adesso è uno standard aperto riconosciuto da OGC.
Succede quindi che è più facile generare .kml (vedi ad es. l'ultimo
plugin qgis2google per QGis) ma è più difficle importarli.
Se puoi condividere il tuo file posso dargli un occhio.
ciao!
giovanni
Il giorno 09 novembre 2009 09.53, Geol. Matteo Gabrielli
<matteogeol@yahoo.it> ha scritto:
Ho provato con gvSIG ma non si apre, l'unico modo per vedere il file e di lanchiarlo con Google Earth, con questo programma funziona.
Saluti.On Sun, 8 Nov 2009 12:30:13 +0000 (GMT), "Geol. Matteo Gabrielli"
> Salve a tutti/e
http://faunalia.it/pc_______________________________________________
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Con gvSIG 1.1.2 si apre, nonostante un warning che ci avvisa che si
tratta di un layer multistrato. Con gvSIG 1.9 purtroppo no, strano.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
"La cosa bella degli standard è che ce ne sono così tanti tra cui
scegliere" ...
Ciao,
steko che non ci crede nemmeno un po' agli standard stamattina
Stefano Costa
http://www.iosa.it/ Open Archaeology
di lanchiarlo con Google Earth, con questo programma funziona.Con gvSIG 1.1.2 si apre, nonostante un warning che ci avvisa che si
Per aprirlo anche con gvSIG 1.9 occorre modificare in un editor di testo
il valore della versione e porlo pari a 2.1.
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
va sostituito con
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
Questa e' la risposta che mi e' stata fornita gentilmente nella lista
internazionale di gvSIG [1].
ciao
Antonio
[1] http://n2.nabble.com/KML-driver-td3971949.html
Antonio Falciano
Scusate l’ignoranza, ma un .kmz o un .kml da dove li carico in qgis oppure su gvSIG. Volevo fare delle prove ma mi sono perso.
Il giorno 09 novembre 2009 17.39, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
ciao,
- Qgis: Layer → add vector layer (oppure CTRL+Shft+v). Scegli tra i vari formati proposti *.kml *.KML.
flavio
Linux, perche’ no? Io uso debian.
Lo carichi su Qgis aggiungendolo come un normale file vettoriale. |
Luca Mandolesi ha scritto:
Scusate l'ignoranza, ma un .kmz o un .kml da dove li carico in qgis
Da dove carichi solitamente qualsiasi layer vettoriale supportato,
utilizzando un filtro/driver appropriato (ad es. in gvSIG c'e' un
apposito driver KML).
ciao
Antonio
Antonio Falciano
