Ciao,
2012/12/17 Luca Lanteri <mescal72@gmail.com>:
Per il punto uno probabilmente basta conoscere il comando giusto da mettere
all'interno dell'azione azione ma guardando nella documentazione delle api
di qgis (http://qgis.org/api/) non riesco a capire come fare.
per un corso in PT ho anch'io cercato, invano, tale comando.
Non c'è modo al momento di aprire il form, che sia quello
autogenerato o quello definito tramite file .ui non importa,
la funzione da chiamare sarebbe la stessa.
Conviene aprire un ticket.
Nel secondo caso invece immagino che ci sia bisogno di una qualche modifica
al codice ci QGIS che genera i form, ma si dovrebbe trattare di una modifica
relativamente semplice.
Non mi ricordo se qualcosa del genere era già stata
discussa o se era qualcosa di leggeremente diverso (più
probabile).
Se la finestra col form è modale (non ho provato) vale la
pena aggiungere un flag che mostri/nasconda il pulsante
in base alle condizioni:
- nel caso di aggiunta/modifica di features il pulsante non
deve essere mostrato,
- nel caso di visualizzazione del form verrebbe mostrato.
Anche in questo caso, se non c'è già, un ticket farebbe
comodo, inoltre potresti provare ad esporre questi due
problemi in qgis-dev ML chissà che qualcuno non conosca
via alternative o stia già pensando di metterci le mani.
Saluti.
Il giorno 17 dicembre 2012 18:05, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha
scritto:
Cioè, credo tu ti riferisca a questo:
http://woostuff.wordpress.com/2011/09/05/qgis-tips-custom-feature-forms-with-python-logic/
in pratica basta fare una gui personalizzata per il proprio layer e
metterci dentro un pulsante con la chiamata di python all'editing...tra
l'altro è una cosa che sto iniziando a fare.
Ho capito bene?
lo so, non mi sono capito neanch'io a scriverla, ma è molto più semplice
di quello che sembra !
Il giorno 17 dicembre 2012 10:37, stefano campus
<stefano.campus@regione.piemonte.it> ha scritto:
capito niente, ma sembra una figata!
![:smiley: :smiley:](/images/emoji/twitter/smiley.png?v=12)
View this message in context:
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Qgis-e-Form-tp7580584p7580588.html
Sent from the Gfoss -- Geographic Free and Open Source Software -
Italian mailing list mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
630 iscritti al 1.12.2012
Giuseppe Sucameli - Faunalia
