Ciao a tutti,
ho la necessità di lavorare con delle ortofoto in formato jpg QGIS.
Quando carico le ortofoto QGIS si blocca per circa 40-50 sec, stessa cosa per un qualsiasi pan/refresh/zoom.
Ovviamente ho pensato che fosse dovuto al peso delle foto (10 Mb in Jpg e circa 250 Mb in TIFF) e così con le GDAL ho creato i tiles e le Overview (2,4,8,16). Anche così i tempi di visualizzazione rimangono identici. Ho verificato con udig ed in questo caso i tempi di caricamento scendono a pochi secondi.
A questo punto non riesco a capire se sono io che sto sbagliano qualcosa (ma dal comportamento con udig direi di no) o se sto usando qualche formato non supportato da qgis. Ho fatto diverse prove con diverse opzioni di formato/compressione/overview/tiles ma non riesco a cavarci niente. Qualcuno ha qualche idea ?
Grazie
Luca
Questi sono i dati del GeoTIFF:
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: 0021_00211001_rgb.tif
Size is 7680, 13824
Coordinate System is:
PROJCS[“WGS 84 / UTM zone 32N”,
GEOGCS[“WGS 84”,
DATUM[“WGS_1984”,
SPHEROID[“WGS 84”,6378137,298.257223563,
AUTHORITY[“EPSG”,“7030”]],
AUTHORITY[“EPSG”,“6326”]],
PRIMEM[“Greenwich”,0],
UNIT[“degree”,0.0174532925199433],
AUTHORITY[“EPSG”,“4326”]],
PROJECTION[“Transverse_Mercator”],
PARAMETER[“latitude_of_origin”,0],
PARAMETER[“central_meridian”,9],
PARAMETER[“scale_factor”,0.9996],
PARAMETER[“false_easting”,500000],
PARAMETER[“false_northing”,0],
UNIT[“metre”,1,
AUTHORITY[“EPSG”,“9001”]],
AUTHORITY[“EPSG”,“32632”]]
GeoTransform =
32339334.7755, 0.249, 0.018
5003594.055500001, 0.018, -0.249
Metadata:
EXIF_BitsPerSample=16 16 16
EXIF_Compression=1
EXIF_PhotometricInterpretation=2
EXIF_Orientation=1
EXIF_SamplesPerPixel=3
EXIF_XResolution=(833.333)
EXIF_YResolution=(833.333)
EXIF_PlanarConfiguration=1
EXIF_ResolutionUnit=3
EXIF_Software=Adobe Photoshop CS2 Windows
EXIF_DateTime=2008:10:16 08:59:35
EXIF_ColorSpace=65535
EXIF_PixelXDimension=7680
EXIF_PixelYDimension=13824
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=DEFLATE
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left (32339334.776, 5003594.056) (129d24’8.65"W,Invalid angle)
Lower Left (32339583.608, 5000151.880) ( 78d11’7.42"W,Invalid angle)
Upper Right (32341247.096, 5003732.296) ( 68d14’50.72"W,Invalid angle)
Lower Right (32341495.928, 5000290.120) ( 6d30’39.61"W,Invalid angle)
Center (32340415.352, 5001942.088) (120d44’35.31"E,Invalid angle)
Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Red
Overviews: 3840x6912, 1920x3456, 960x1728, 480x864
Band 2 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Blue
