continuano a manifestarsi strane cose con qgis 1.8
a partire da una serie di rilievi gps, ho fatto il merge di una serie di
shape file in un unico shape.
di tutti i punti uniti, una parte li ho selezionati e cancellati.
orbene, i punti cancellati di fatto esistono ancora:
qgis: per lui i punti non esistono più. le istanze sono 1252, anche il
plugin di qgis "shapefile viewer" mi dice che i punti sono 1252 e quindi va
tutto bene.
argis: li fa vedere tutti (2635 punti), selezionare ma non cancellare
saga gui: per lui tutto ok come in qgis
openjump: riesce a vedere tutti i 2635 punti, li seleziono ed infine
effettivamente cancellarli
che cosa sarà successo? vi allego lo shape
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7578874/Las_Salinas.zip
Las_Salinas.zip
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-e-la-funzione-merge-tp7578874.html
Ciao.
Ti confermo che in QGIS si vedono 1252 punti, ed aprendo il DBF ce ne
sono 1252.
Puo' essere che siano rimaste le geometrie, e cancellati solo i records
nella tabella?
In questo caso, per piacere prepara un file che riproduca il problema,
con de soli punti (uno "semicancellato" ed uno valido), ed allegalo al
ticket (potrebbe essere usato per uno dei test automatici).
Grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
2012/7/30 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
sono 1252.
ogrinfo riporta 2635 punti sia per il .dbf che per il .shp.
Eliminando altri punti tramite QGis e salvando i punti non
vengono più visualizzati da QGis, anche quando carico
nuovamente il layer, tuttavia ho scovato il problema ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Ecco l'errore:
OGR[3] error 1: No such layer as
'Las_Salinas_Los_Block_La_Montañita' in REPACK.
Questo indica di certo un problema di encoding nel provider.
Se rinomino il file e riprovo, l'eliminazione va a buon fine e
dopo il salvataggio ogrinfo riporta 1248 punti (1252 - 4)
Ticket please, e assegnalo a me che ho già il quadro chiaro ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Saluti.
Giuseppe Sucameli - Faunalia
gulp!
confesso che non ho capito bene.
il problema è l'odiosa "enne" spagnola? (ñ)
hai risolto il problema di quel migliaio di punti appesi cancellandone
qualcun altro da qgis e risalvando?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-e-la-funzione-merge-tp7578874p7578900.html
Il 31/07/2012 22:50, stefano campus ha scritto:
gulp!
esatto
basta salvare con latro nome, evitando gli ASCII alti.
saluti.
www.faunalia.eu
2012/7/31 stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it>:
si.
in pratica le feature sono state marcate come "eliminate"
ma non realmente rimosse dai file a causa di un errore del
provider di QGis cercando di eliminarle definitivamente.
Basta eliminare un'altra feature dunque salvare e tutte le
feature marcate verranno realmente eliminate (anche
quelle rimaste in uno stato pendente).
Ma il ticket è stato aperto?
Saluti.
Saluti.
fatto or ora (http://hub.qgis.org/issues/6134)
grazie mille
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/qgis-e-la-funzione-merge-tp7578874p7578904.html
2012/8/1 stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it>:
e corretto anche ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Ciao.
