Ciao a tutti,
ho fatto un db spaziale molto semplice in postgres/postgis contenente
dati di dissesti, ora vorrei trovare il modo per collegare il db a un
progetto di qgis.
Provo a spiegarmi meglio .... quando consulto i dati alfanumerici del
mio db vorrei poter aprire qgis e posizionarmi direttamente
sull'elemento geografico d'interesse.
C'è qualcuno che mi può dare una mano?
Grazie
Vale
____________________________________________________________________
Saldi Estivi
Offerte di prodotti in saldo a prezzi estremamente vantaggiosi. Approfitta della grande comodità di fare acquisti da casa tua, senza nemmeno uscire, rimanere imbottigliato nel traffico e perdere tempo prezioso.
http://shopping.tiscali.it/
Ciao Vale,
progetto di qgis.
non so se ho centrato il problema, comuque provo a risponderti: io andrei a creare un layer vettoriale con grass importando il database tramite v.in.db
v.in.db table=nome_tabella driver=pg database=nome_db_con_path x=campo_contenente_valore_x y=campo_contenente_valore_x key=campo_chiave_del_db output=nome_layer
a questo punto, importato il layer, puoi utilizzare gli strumenti di qgis per creare tutte le query che vuoi, visualizzare i punti di interesse con il loro nome, codice... oppure visualizzarli in funzione di un parametro/campo specificato... etc...
prova a creare il layer prima di tutto, poi fammi sapere,
Marco
valec87@tiscali.it wrote:
Ciao a tutti,
progetto di qgis.
Grazie
Vale
Se ho capito bene, vorresti linkare i tuoi dati (del db) per essere
visualizzati nell'interfaccia di QGIS.......una sorta di ZoomTo Select???
Intanto con che tipo di applicativo consulti i dati nel db?
Bisogna capire come far comunicare la tua applicazione con
QGIS!!!
Sempre se ho capito bene!!! :-))
Ciao
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-e-postgres-tp18585877p18586581.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Ma i dati che vuoi visualizzare sono in una tabella spaziale o solo
alfanumerica?
Io nel mio db postgis ho tutte tabelle alfanumeriche e una generale con
tutti i punti (identificatico del punto che mi mette in relazione generale e
le atre tabelle) e le coordinate
Mi Faccio le viste che mi occorrono prendendo i dati alfanumerici dalle
tabelle specifiche e la parte geometrica dalla generale
Poi in qgis aggiungo semplicemente i layer postgis, dove posso filtrarli
ulteriormente con altre query
Ciao
Ciao a tutti,
progetto di qgis.
Grazie
Vale
Saldi Estivi
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/qgis-e-postgres-tp18585877p18604896.html
