Salve a tutti,
sto lavorando con Qgis 1.0.2 su mac os x e ho riscontrato un problema con la gestione dell’esportazione.
Se si inseriscono 2 mappe nello stesso documento e si personalizzano in maniera differente, qgis tende a visualizzarle correttamente, mentre l’esportazione riporta in realtà i layer della visualizzazione corrente.
In parole povere ho inserito un piccolo riquadro con la mappa generale, e un riquadro più grande e con scala minore per far vedere i particolari, mettendo anche le etichette.
Nell’esportazione anche la mappa più piccola presenta le etichette.
Sapete se nell’1.3 questi problemi sono ancora presenti o mi conviene fare un aggiornamento?
Visto che non ho la possibilità di provare su un’altra macchina, prima di far esplodere quella con i dati buoni, chiedo a voi! 8 )
Nell'esportazione anche la mappa più piccola presenta le etichette.
test su 1.3.0 debian gnu/linux:
- progetto con 1 SOLO shapefile
- etichette del layer accese
- creo layout e inserisco mappa1 (imposto scala e altri parametri, quando sono a posto imposto box Mantieni lista layer su selezionato)
- nel layout vedo la mappa1 con le etichette visibili
- ora setto le etichette del layer come spente
- creo layout e inserisco mappa2 (imposto scala e altri parametri, quando sono a posto imposto box Mantieni lista layer su selezionato)
- nel layout vedo la mappa1 con le etichette visibili e la mappa2 senza etichette
- esporto come immagine -> ENTRAMBE LE MAPPE SONO SENZA ETICHETTE, scala e localizzazione sono invece ok
se nel layout prima inserisco mappa con etichette spente e poi mappa con etichette accese ottengo immagine con entrambe le mappe etichettate (da 1 unico shapefile)
Per aggirare la cosa si può aggiungere una copia dello stesso shape inserendo questa nella seconda mappa (mappa2 dell'esempio), in questo modo è possibile stampare una mappa etichettata e l'atra no.
Sapete se nell'1.3 questi problemi sono ancora presenti o mi conviene fare un aggiornamento?
Visto che non ho la possibilità di provare su un'altra macchina, prima di far esplodere quella con i dati buoni, chiedo a voi! 8 )
Per aggirare la cosa si può aggiungere una copia dello stesso shape inserendo questa nella seconda mappa (mappa2 dell’esempio), in questo modo è possibile stampare una mappa etichettata e l’atra no.
Arguto Giovanni!!! Grazie per l’ottimo test! Ora proverò anche io!
Grazie mille!!
Luca
ps: primo o poi passo anche da te, abbi fede!!! 8 )
