Salve a tutti,
sto utilizzando QGis ver. 1.8.
Ho seguito pedissequamente le istruzioni riportate sul (fantastico) CookBook per generare il Database di esempio Italy.sqlite. Ho controllato tutte le tabelle ed è tutto ok, quindi procedo con i seguenti passi;
Apro QGis;
Premo il bottone “Aggiungi un Vettore spatialite”;
Si apre una finestra di dialogo;
Sulla sezione Database premo il bottone Nuovo;
Seleziono il Database (Italy.sqlite - quello costruito attraverso il cookbook);
Premo quindi il bottone Connetti
Compare immediatamente un messaggio di errore: no such column type :-(((( ( la faccina l’ho aggiunta io)
Per verifica vado sul menu Database->DBManager
- seleziono il Database Sqlite;
- verifico se nelle tabelle (local_councils e populated_places) ci siano sia i dati che le colonne delle geometrie;
- Tutto risulta corretto (tabelle compilate e colonna geometrie presente)
A questo punto non so che fare!
Il mio sospetto:
- devo fare qualche operazione preliminare che non so su Qgis? Non so configurazione di qualche parametro si sistema di riferimento.
- devo dare un nome al progetto?
Ultima notazione:
- sul cookbook SRID è 23032 in QGis mi sembra 22032.
Può darsi che dica o abbia fatto delle stupidaggini … sono un neofita in materia :-(((
Grazie in anticipo
