Spero di aver capito il punto della domanda…
In qgis tutto quello che descrivi e’ fattibile,
non so’ se esporta nativamente in PDF, ma come immagine senz’altro si.
Un unico punto non e’ percorribile.
In QGIS non e’ possibile inserire elementi grafici nella mappa, come invece si puo’ fare in arcview.
Per cui se vuoi inserire un cerchio o un rettangolo o altro, devi creare un nuovo vettore e tracciare gli elementi che vuoi come poligoni di tale vettore.
In effetti e’ una delle cose di cui a volte si sente la mancanza, ma la cosa curiosa e’ che questa possibilita’ qgis la avrebbe gia’, perche’
in effetti quando misura le distanze traccia un elemento grafico sopra la mappa.
Pero’ !
Se fai ricorso al “nuovo sistema di stampa” , che trovi nella voce di menu “file”, ci trovi l’opzione di esportare in pdf e anche la possibilita’ di tracciare degli elementi grafici sulla mappa.
Il nuovo sistema di stampa funziona come il sistema di stampa di arcview3 se lo hai presente, quello di qgis mi sembra che abbia una maggiore versatilita’.
Per cui forse ’ quello che serve a te.
Ovviamente dal mio punto di vista era meglio se l’elemento grafico stava sulla mappa direttamente, anziche’ nel sistema di stampa perche’ vorrebbe dire dsporne anche durante il normale lavoro.
e non solo in fase di esportazione su pdf o di stampa.
Saluti,
