Abbastanza curioso…
puo’ darsi che sia un problema al contorno…
farebbe comodo sapere che versione di postgres/postgis stai usando,
e se non riesci ad accedere nessuna tabella del database oppure
se questo fenomeno avviene con qualche tabella in particolare.
Infine,se si tratta di alcune tabelle specifiche, se tali tabelle sono registrate
nella geometry_column.
E poi ultima prova: se provi a caricare la tabella col provider postgres direttamente ,
la carica oppure si rifiuta ?
Comunque a prescindere da queste informazioni, io farei la seguente prova:
disinstalla il plugin specifico .
In questo caso RT_SQL_Layer,
poi chiudi qgis e vai nella cartella dei plugins localizzata sotto il tuo utente, il percorso e’ nell’errore python:
C:\Users\Claudia/.qgis/python/plugins\rt_sql_layer\
e cancelli una eventuale cartella "rt_sql_layer" che fosse ancora presente.
Poi riavvii qgis e ri-installi rt_sql_layer.
e provi nuovamente a invocare la query.
ad esempio:
select * from tabella;
E vedi se ancora ti da' l'errore.
