Buongiorno
Sto utilizzando il comando estrai/aggiungi colonne geometriche, su Qgis
1.5.0 Thethys - ubuntu 10.10.
Sto operando su diversi file. Su alcuni .shp il comando funziona, su
altri invece riporta il valore 0 e non il valore delle coordinate nelle
colonne aggiunte. Dovrebbe essere un problema dei file su cui eseguo le
operazioni, ma non riesco a capire quale potrebbe essere questo problema
dato che non vedo differenze tra questi file e i file su cui il comando
funziona (a parte qualche campo diverso, ma non penso sia questo che
causa l'inghippo).
Mi rendo conto che le informazioni date sono poche, ma qualcuno ha un
suggerimento da darmi per capire cosa potrei sbagliare?
ringrazio anticipatamente
Pier
ciao a tutti,
noi abbiamo notato lo stesso identico comportamento con la 1.6, sia sotto win che ubu,
e non siamo riusciti a risalire alla causa.
non sono di grande aiuto, me ne rendo conto, ma, come si dice, mal comune mezzo gaudio…
saluti,
francesco
Il giorno 15 febbraio 2011 11:30, pierpiggi <pierpiggi@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno
causa l’inghippo).
Pier
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
Salve
avete modo di postare una shape minimale in cui il problema si presenta?
Saluti
-- Giovanni --
Il giorno mar, 15/02/2011 alle 14.57 +0100, francesco marucci ha
scritto:
sotto win che ubu,
comune mezzo gaudio...
ottimo: se e' ripetibile si puo' sistemare.
potreste mandarci due shp piu' piccoli possibile (Save selection as...
is your friend here), uno che funziona e uno no?
Grazie.
per il momento ecco uno shape che NON funziona.
francesco
Il giorno 15 febbraio 2011 15:46, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
scritto:
sotto win che ubu,
ottimo: se e’ ripetibile si puo’ sistemare.
potreste mandarci due shp piu’ piccoli possibile (Save selection as…
Grazie.
temp.zip (2.14 KB)
On 15/02/2011 14:59, Giovanni Manghi wrote:
Salve
Saluti
-- Giovanni --
Ecco qui: un esempio non funzionante e uno funzionante (minimali).
Grazie mille per l'aiuto
Pier
esempio.tar.gz (819 Bytes)
Salve.
Provato con la versione di sviluppo, su Debian, e funzionano entrambi.
Altri confermano il mancato funzionamento? Su quali versioni e sistemi
operativi?
Saluti.
On 21/02/2011 11:36, Paolo Cavallini wrote:
Salve.
operativi?
Saluti.
Grazie Paolo del feedback.
Ho ovviamente estrapolato in altro modo nel frattempo le coordinate,
però per curiosità (e fastidio nel non comprendere l'origine del
problema :)) ho fatto qualche piccola prova e ho notato che il problema
sembra sussistere solo nei file generati a partire dall'importazione di
kml in qgis. Il problema non sembra verificarsi nei file generati ad
esempio partendo dall'importazione di testo delimitato. Non so se mi
sono spiegata e se questa indicazione può essere utile per capire come
risolvere l'eventuale problema (in pratica credo che qualcosa nel
passaggio dal kml allo shp infici i risultati del plugin in oggetto,
almeno nella versione che uso io).
ciao e grazie
P.
