Salve ragazzi,
ho georeferenziato alcune mappe con Qgis e ho portato i file in provincia dove usano ArcGiz ERSI. Non possono leggerli in quanto il loro sw non riconosce il wld. Solamente aprendo i singoli wld, copiandoli, creando un nuovo file di testo con estensione tfw e incollandoci dentro le coordinate, solo allora ArcZiz legge il file georeferenziato.
Domanda: ho scagliato io a fare il lavoro, dovevo seguire un altra strada in quanto un wld è un formato non riconosciuto normalmente dai gis oppure ad ArcGiz manca un pezzo che i sw OS hanno?
grazie
ciao ciao
Luca
riconosce il wld.
Rinomina tutti i *.wld in *.tfw e sei a posto.
Per il software libero (librerie Gdal e MapServer) i file .wld e
.tfw sono la stessa cosa: il software cerca prima l'uno e se
non lo trova cerca l'altro. Evidentemente il loro software è meno
intelligente.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Cmq quello che mi chiedevo è: se mi contestano di aver fatto male in lavoro in quanto ArcZiz non lo legge, è colpa mia perchè non mi informo su quello che può e non può fare arcZiz, oppure, siccome su qgis tutto il lavoro fila liscio, allora sta ad altri dover allineare i file al loro sistema? Oppure sono io che usando i wld vado fuori da quelle che sono i normali protocolli di scambio dei dati e quindi ho fatto “male” il lavoro e devo modificare tutto io?
La mia più che una domanda tecnica sul gis, era una domanda dei rapporti di lavoro tra chi si affida solo a OS e chi usa EZRI o altri sw proprietari e non.
Che ne pensate?
2009/11/28 Niccolo Rigacci <niccolo@rigacci.org>
riconosce il wld.
.tfw sono la stessa cosa: il software cerca prima l’uno e se
non lo trova cerca l’altro. Evidentemente il loro software è meno
intelligente.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
In questo caso cambiare l'esensione ad alcuni file non mi pare un
grosso problema.
Ad ogni modo il problema si pone e sarebbe sempre meglio mettere
nero su bianco in cosa consiste il lavoro prima di accettarlo.
Se loro chiedono un risultato per quel software è compito tuo
scoprire se sei in grado di produrre tale formato.
Lavorando con software libero sarebbe comunque desiderabile
assumersi l'onere di produrre risultati in un qualche formato
standard, piuttosto che "apribili con".
Altrimenti - in caso di problemi - tutto grava sulle tue spalle e
nessuno avrà interesse ad aiutarti. Mentre se hai un problema a
produrre un formato standard stai certo che la comunità ha tutto
l'interesse a risolvere il problma.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
