Si, ho abilitato la riproiezione al volo, ma continua a proiettarmi i waipoint con un valore numerico in gradi anzichè in unità metriche come impostato per il progetto, pertanto il punto risulta completamente fuori.
Per chiarezza, ho queste impostazioni:
GPS:
- formato posizione = UTM UPS
- Map Datum = Roma 1940
- waipoint visualizzato sul GPS = circa a 32T UTM 0600000 - 5050000
QGIS:
- elissoide = Hayford
- sistema di coordinate = Proiettate ; Transverse mercator ; Monte Mario zona 1 (EPGS 3003);
- Unità = metri
La cartografia è un CTR della regione lombardia con coordinate nei dintorni di 1600000 - 5050000, mentre i punti presi con il GPS nell'importazione come da istruzioni vanno a finire alle coordinate di circa 10.xxxxx - 45.xxxx
Che fare?
Grazie
Michele
Luca Casagrande <luca.casagrande@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
Imposta come sistema di riferimento del progetto quello della ctr ed
abilita la riproiezione al volo. Occhio a:
- Sistema di riferimento della CTR
- Parametri towgs84 ( penso ti serva una proiezione personalizzata)
Ciao
Luca
Il giorno 01/lug/2009, alle ore 11.52, micros@bresciaonline.it ha
scritto:
> Stò cercando le istruzioni per importare "correttamente" dei punti r
> ilevati con un GPS Garmin xtreme in qgis.
> Mi spiego, riesco ad importare i dati dal GPS, ma non riesco ad
> "adeguarli al sistema di coordinate della cartografia di sfondo (CTR
> regionali in gauss-boaga).
> Ho provato a cambiare il CRS e le impostazioni del progetto in vari
> modi (es. tutto in WGS84), ma le cose non cambiano.
> Ho trovato alcune istruzioni in rete su come importare dati da GPS o
> da file .gpx, ma non ho trovato come risolvere il problema delle
> coordinate.
> Mi sapreste indicare un link dove posso trovare queste info.
> Grazie.
> Michele
> Iscriviti all'associazione GFOSS.it: <A href="http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione">http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione</A>
> Gfoss@faunalia.it
> http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
> Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
> le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.
