Cara lista,
dopo 4 anni di fruttuoso utilizzo di gvSIG, stiamo ora seriamente valutando la migrazione a Qgis.
Una serie di file shp originati da gvSIG sono stati aperti in Qgis e quindi salvati da Qgis con un nuovo nome.
Su questi file abbiamo avuto la piacevole sorpresa di constatare che i campi numerici che in gvSIG erano stati formattati come “integer”, ma che gvSIG ha autonomamente convertito in “double 10, 6”, facevano sempre apparire i dati numerici “arricchiti” da un “.0” ( p. es: 10234 diventava 10234.0, con conseguente impossibilità di collegarci una tabella esterna), ecco, ora questi dati appaiono in Qgis esattamente come volevamo (p.es: 10234).
La formattazione di questo campo risulta ora “Real, lunghezza 10, precisione 6”. Detto campo contiene già un migliaio di record con dei numeri con un massimo di cinque cifre ma, sorpresona, Qgis non mi permette di digitarci dentro più di QUATTRO cifre. Cosa succede?
Esiste qualche strumento per controllare/modificare la struttura di una tabella di shp?
Li passo per Grass?
Li passo per le armi?
Riscrivo tutto?
Resto in gvSIG?
Come potete immaginare le mie conoscenze di Qgis sono molto, molto, molto modeste.
Grazie quindi per l’aiuto.
Cordialmente
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste
via Monte San Gabriele, 35
I-34134 TRIESTE
Tel: +39 040 3775456 fax: +39 040 568480
alessandro.sgambati@regione.fvg.it
http://www.openstreetmap.org/?lat=45.660563&lon=13.788183&zoom=18&layers=M
