Sto cercando di abbandonare Esri. Quindi chiedo aiuto.
Ho convertito un quadro d’unione DXF in shapefile con Qgis. Mi ha creato due nuovi shape:
Data layer(geometrie poligonali delle diverse tavole) e Text layer (punto baricentrico alla tavola con numero della tavola tra gli attributi).
Vorrei assegnare l’attributo “numero della tavola” al layer poligonale.
Con Arcview bastava fare un semplice join spaziale sul campo “shape” di entrambe le tabelle.
Qgis invece prevede un join solo alfanumerico.
C’è una qualche soluzione?
Grazie
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
Comune di Fano - www.comune.fano.ps.it
Questo messaggio è destinato unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente. Grazie.
Potresti provare con il plugin Ftool (Vettore --> Strumenti di gestione
dati --> Unisci attributi per posizione)
Saluti
Diego Mo
PiaMic
<piamic@comune.fa
no.ps.it> Per
Inviato da: gfoss@lists.gfoss.it
gfoss-bounces@lis CC
ts.gfoss.it
Oggetto
[Gfoss] qgis: join
29/08/2012 13.16
Ho convertito un quadro d'unione DXF in shapefile con Qgis. Mi ha creato
due nuovi shape:
Vorrei assegnare l'attributo "numero della tavola" al layer poligonale.
Con Arcview bastava fare un semplice join spaziale sul campo "shape" di
C'è una qualche soluzione?
Grazie
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
mittente. Grazie.
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
605 iscritti al 10.7.2012
On Wed, 29 Aug 2012 13:16:01 +0200
Ho convertito un quadro d'unione DXF in shapefile con Qgis. Mi ha creato due nuovi shape:
Con Arcview bastava fare un semplice join spaziale sul campo "shape" di entrambe le tabelle.
chiedo scusa se ho capito male il problema .... mi sembra simile ad
un alto, affrontato qualche tempo fa, di assegnare come attributo il
numero al poligono "particella" (e/o "fabbricato") nel passaggio da DXF
catastali a SHP;
avevo messo qualcosa (di molto rozzo e inefficiente, non sapevo allora
del supporto nativo di qgis al Dxf) in un wiki su gfoss; se hai voglia
di guardarlo, magari ti può aiutare ..... e lo puoi migliorare :-)))
chiedo scusa se ho capito male il problema … mi sembra simile ad
numero al poligono “particella” (e/o “fabbricato”) nel passaggio da DXF
catastali a SHP;
di guardarlo, magari ti può aiutare … e lo puoi migliorare :-)))
Grazie
Pia Miccoli
ciao,
giuliano
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
